Gość arul29 Opublikowano 9 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2012 Witam Mam taki problem.. przejade się 1km-4km i w momencie dochodzi mi do 100C... i tak sie waha . Jak jade w trasie to wskazowka jest miedzy polem czerwonym a 100C . Czasem spadnie na 100.. 98C . Ale po miescie wyglada to tak ze jest miedzy czerwoną a 100C. Od czego tak się dzieje. Jutro jade w krótką trase 100km i boje sie ze moze cos sie stać. W środe wstawie go do mechanika zobaczymy co wymysli. Moze byc to czujnik? Ubywa mi płynu chłodniczego. po zrobieniu 600km z max zrobilo sie min. i tak jest cały czas aktualnie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/51882-wysoka-temperatura-astra-14-8v-97r/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość xflash Opublikowano 9 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2012 z powodu uszkodzonego czujnika płynu nie ubywa. A węże twardnieją? -bo może to być to: http://forum.opel24.com/topic/26190-Objawy-uszkodzenia-uszczelki-glowicy/ a może też termostat sie zacina   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/51882-wysoka-temperatura-astra-14-8v-97r/#findComment-436632 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Koksymilian Opublikowano 10 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2012 z powodu uszkodzonego czujnika płynu nie ubywa. A węże twardnieją? -bo może to być to: http://forum.opel24.com/topic/26190-Objawy-uszkodzenia-uszczelki-glowicy/ a może też termostat sie zacina Lub też masz gdzieś jakiś wyciek, Ja bym wjechał gdzieś na kanał i sprawdził pod autem co i jak.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/51882-wysoka-temperatura-astra-14-8v-97r/#findComment-436654 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arul29 Opublikowano 10 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2012 no tak, na kanale sprawdzalem cieknie troszkie z chłodnicy. A co do węzy nie są miękkie. Tez obstawiam te 2 rzeczy termostat lub czujnik. okaże sie w srode.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/51882-wysoka-temperatura-astra-14-8v-97r/#findComment-436664 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arul29 Opublikowano 11 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2012 Zostawilem auto u mechaniora pochodzil chwilkę max 5 min i złapał 100C . Chłodnica na dole zimna, gora gorąca. Okazało sie ze termostat . Juz wiem dlaczego płyn uciekał, dziurawy wąż nie wiem jaki cudem . Ma to zrobic ale zajmie to chwile bo musi rozbierac rozrząd . Pod koniec tygodnia zobacze czy wszystko gra   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/51882-wysoka-temperatura-astra-14-8v-97r/#findComment-436876 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mały 25 Opublikowano 3 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2012 Odkopuje temat. I jak kolego mechanik zrobił ? jak temperatura się przedstawia teraz ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/51882-wysoka-temperatura-astra-14-8v-97r/#findComment-447165 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
