witam mam taki problem jak wcisne sprzęgło przy zmianie biegów słychać tyrkot czasem 5 sek a czasem troche dłużej sprzęgło było zmieniane w 2007r co to może być biegi wchodzą bez problemu sprzęgło łapie też bez problemów tylko ten tyrkot... dziekuje za pomoc i pozdrawiam ps jak sie puści sprzegło z reguły przestaje
dodam że astra classic 1.6 8v
Edytowane przez dzonywzk
https://forum.opel24.com/topic/51891-tyrkocz%C4%85ce-sprz%C4%99g%C5%82o/
Łożysko dociskowe-wyciskowe jak kto woli-było sto razy na forum-u góry opcja "Szukaj w Opel24"
a mam takie pytanie czy będe w stanie sam to wymieić czy niestety kłania sie warsztat i czy koszt wymiany jest taki sam jak całego sprzęgła (robocizna) i jakie mogą być konsekwęcje nie wymienienia dzieki za pomoc
https://forum.opel24.com/topic/51891-tyrkocz%C4%85ce-sprz%C4%99g%C5%82o/#findComment-436696
Gość tomekc16nz
Argumenty szukania nic nie dały :confused:
ale nic to będzie tak...
Jeśli posiadasz odpowiednie zaplecze techniczne (bez tego ani rusz), mam tu na myśli głownie narzędzia-nie pytaj jakie- pojedyńcze sztuki z szuflady w kuchni nic nie pomogą:neutral: ,warsztat nie jest konieczny jak sie ktoś uprze to zrobi i w deszczową pogodę pod parasolem... Przejrzyj to i oceń czy dasz rade http://forum.opel24.com/topic/20878-Wymiana-sprzegla-i-docisku/ ... warsztat no nie wiem ze 100 za samą robote szarpnie bo znając ich możliwości to wywalą całą skrzynie a tego nie trzeba robić:cwaniak:
Także przemyśl i pamiętaj dla chcącego nic trudnego :mrgreen:
https://forum.opel24.com/topic/51891-tyrkocz%C4%85ce-sprz%C4%99g%C5%82o/#findComment-436698
koszt łożyska to 30 - 50 zł (+ewentualnie wymiana widełek jeżeli będą zjechane), a czy dasz radę sam to zrobić to tylko Ty to wiesz ;)
Ja dałem radę wymienić całe sprzęgło i łożysko wyciskowe bez wyjmowania skrzyni - wystarczyło odsunięcie na bok, troche mało miejsca na operowanie dłońmi ale dało radę.
https://forum.opel24.com/topic/51891-tyrkocz%C4%85ce-sprz%C4%99g%C5%82o/#findComment-436699
dzięki wielkie za pomoc jeszcze jedno pytanie wyczytałem na innej stronie że nie zawsze sie da wyjąć sprzęgło bez zdejmowania skrzyni biegów da sie to zrobić tylko przy płaskim sprzęgle a jest jeszcze podobno garnkowe jak ono wygląda ps u mnie mówili że sama robocizna to 490 za całe sprzęgło a 400 za samo łożysko oczywiście bez części ....
https://forum.opel24.com/topic/51891-tyrkocz%C4%85ce-sprz%C4%99g%C5%82o/#findComment-436702
Gość tomekc16nz
:zdziwko: WOW ale pocisk...próbuj sam...a koło garnkowe to rzadkie cudo ale możesz sprawdzić sam-odkręć klapkę na dole pod skrzynią i vędzie wiadomo
https://forum.opel24.com/topic/51891-tyrkocz%C4%85ce-sprz%C4%99g%C5%82o/#findComment-436703
dlatego tak sie wypytuje bo to niestety nie jedyna naprawa bo mam też większy problem a dokładniej remont silnika bo robi sie piana jeden zawór stuka cały czas i temperatura skacze waha sie pomiędzy 93 - 110 a standardowo 100 więc już na to idzie 1000 (uszczelka pod głowice planowanie i nieszczesny zawór albo zrobie wszystkie żeby nie było juz problemow)
zbędny cytat
https://forum.opel24.com/topic/51891-tyrkocz%C4%85ce-sprz%C4%99g%C5%82o/#findComment-436705
Gość tomekc16nz
no to tego to kolega nie mówił prędzej... ja ogólnie na samym początku byłem zielony ale teraz to z zamkniętymi oczami... na szczęście remont tego silnika nie nastręcza problemów i jak robisz 95% sam cierpliwie to w 600zł sie zmieścisz :wink:
Jeśli nie wydmuchało ci UPG to planowanie nie jest konieczne tylko sprawdzić płaskość...
Edytowane przez tomekc16nz
https://forum.opel24.com/topic/51891-tyrkocz%C4%85ce-sprz%C4%99g%C5%82o/#findComment-436712
ja za silnik boje sie sam zabrać już oddam go "specjalistą" ale sprzęgło to sam postaram sie zrobić bo tyle kasy to nie zapłace póki sam nie spróbuje :P dzieki za pomoc w razie co będe sie odzywał jak będe mieć problem pozdrawiam
zbędny cytat
https://forum.opel24.com/topic/51891-tyrkocz%C4%85ce-sprz%C4%99g%C5%82o/#findComment-436714
