Gość szyps Opublikowano 10 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2012 Witam. Dzisiaj po powrocie z pracy zauważyłem, że wentylator przy chłodnicy pracuje cały czas. Na początku myślałem, że to wina dzisiejszego korka w którym jechałem 40 minut z prędkością 10km/h. Jednak po ostygnięciu silnika i przekręceniu kluczyka dalej jest to samo. Podobno może być to wina czujnika temperatury ale nawet nie wiem gdzie on się znajduje i jak go sprawdzić. A może to wina jeszcze czegoś innego?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/51903-wentylator-ch%C5%82odnicy-ch%C5%82odzi-ca%C5%82y-czas/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mapetopel Opublikowano 10 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2012 (edytowane) http://cbar.cba.pl/chlo.html Edytowane 11 Kwietnia 2012 przez daro zbędny cytat   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/51903-wentylator-ch%C5%82odnicy-ch%C5%82odzi-ca%C5%82y-czas/#findComment-436741 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szyps Opublikowano 10 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2012 (edytowane) A jakoś prościej się tego nie da zrobić? Myślałem,że wymienię jakiś czujnik i wszystko będzie ok. Nie za bardzo uśmiecha mi się rozkręcanie połowy samochodu tym bardziej, że nie mam na to za barzdo czasu. Edytowane 11 Kwietnia 2012 przez daro zbędny cytat   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/51903-wentylator-ch%C5%82odnicy-ch%C5%82odzi-ca%C5%82y-czas/#findComment-436753 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mapetopel Opublikowano 11 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2012 Oddaj samochód do mechanika, będzie miał na chleb   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/51903-wentylator-ch%C5%82odnicy-ch%C5%82odzi-ca%C5%82y-czas/#findComment-436848 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość szyps Opublikowano 12 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2012 (edytowane) Już po sprawie. Wykręciłem termowłącznik tradycyjnie ponieważ nie miałem czasu wyciągnąć chłodnicy. W sumie to zderzak tez nie potrzebnie zdejmowałem bo nie ułatwiło mi to sprawy w podejściu. Jedyny plus jest taki, że znalazłem kawałęk plasiku ze zderzaka bo kiedyś uderzyłem w psa i trochę się połamał. Teraz mogłem go pokleić :-) Co do czujnika to na starym była data 02.1993 czyli od nowości nie był wymieniany. Z nowym już wszystko działa jak trzeba. Dzięki za pomoc. Pozdrawiam. Edytowane 12 Kwietnia 2012 przez szyps   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/51903-wentylator-ch%C5%82odnicy-ch%C5%82odzi-ca%C5%82y-czas/#findComment-437011 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
