Gość zgrywus397 Opublikowano 10 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2012 Witam mam corsa c 1.3cdti 2003r przebieg 110tys km od jakiegos czasu zapala mi sie przy rozgrzanym silniku kontrolka pomaranczowa auto z kluczem,bylem u mechanika podpiac komputer i niby nic nie wykazał ale cos musi byc nie tak i niewiem co|? w dwa autko spala mi 6l/100km w miescie a na trasie okolo 5l/100km czy to jest normalne? jak na tak maly silnik to i tak sporo moj kolega ma citroen c3 1.4hdi i w miescie pali mu 5l/100km a na trasie ponizej tego i niewiem co by tu zrobic... pomozcie!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/51906-corsa-c-13cdti-pytanie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Fircyk81 Opublikowano 10 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2012 Poprawiłeś caps lock, teraz popraw temat tak by informował forumowiczów o Twoim problemie. Co podłączał mechanik? Ogólnie ten silnik nie należy do najsolidniejszych.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/51906-corsa-c-13cdti-pytanie/#findComment-436765 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 10 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2012 komputer i niby nic nie wykazał Ale coś wykazał, więc napisz co. O kontrolce auta z kluczykiem jest sporo tematów - znajdziesz korzystając z wyszukiwarki na górze strony.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/51906-corsa-c-13cdti-pytanie/#findComment-436801 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zgrywus397 Opublikowano 12 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2012 mechanik stwierdził ze niby nic nie wykazał a kontrolka dalej sie swieci..i to tez nie zawsze sie mi pali,ale jak juz zapala to po rozgrzanym silniku niedawno wymienilem swiece bo ciezko odpalał i nie paliło sie jakis czas a teraz zas   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/51906-corsa-c-13cdti-pytanie/#findComment-437003 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Fircyk81 Opublikowano 12 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2012 Jeśli widać kontrolkę z kluczykiem, po podłączeniu pod komputer powinieneś poznać błędy. Jeśli mechanik nie potrafi ich odczytać pojedź do innego.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/51906-corsa-c-13cdti-pytanie/#findComment-437021 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość KubaK Opublikowano 13 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2012 Komp musi coś wykazać jak kontrolka się świeci, a jak mechanik nie potrafi tego odczytać to dupa nie mechanik. Ja ogólnie to bym stawiał nawet bez czytania błędów na błąd EGRa   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/51906-corsa-c-13cdti-pytanie/#findComment-437095 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zgrywus397 Opublikowano 13 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2012 jesli to egr to co wtedy? i czym to grozi? bo ogolnie to autko dobrze jezdzi nic sie złego nie dzieje tylko to spalanie 6l w miescie duzo troche.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/51906-corsa-c-13cdti-pytanie/#findComment-437148 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marmi Opublikowano 14 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2012 dwa autko spala mi 6l/100km w miescie a na trasie okolo 5l/100km czy to jest normalne? jak na tak maly silnik to i tak sporo czemu sporo całkiem normalne spalanie jak na ten silnik.... jesli to egr to co wtedy? i czym to grozi? najlepiej wymienić na nowy... drogie to nie jest... a grozić niczym nie grozi, i tak cały kolektor dawno pewnie jest kompletnie zawalony syfem...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/51906-corsa-c-13cdti-pytanie/#findComment-437299 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Hanzel10 Opublikowano 1 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2012 zgadzam się z kolegami z góry miałem to samo jeśli się zapala a komputer nic nie pokazuje to najprawdopodobniej EGR daje o sobie znać jeśli nie tracisz mocy to po prostu się po mału zapieka i kontrolka będzie się zapalała coraz częściej aż do momentu jak będzie się świeciła non stop tak jak pisali wyżej pozostaje wymiana mój EGR się zapiek i tak musiałem kupić nowy a co do wyższego spalanie to trochę więcej może spalać ale nie dużo   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/51906-corsa-c-13cdti-pytanie/#findComment-465701 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
