Gość Goliatpl Opublikowano 10 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2012 (edytowane) Witam Szanownych Forumowiczów! Ptanko krótkie i konkretne co by nie zawracać głowy - ile waży Bertonka z silnikiem 1.8 (125KM) ? Znalazłem sprzeczne dane. Na autocentrum 1185kg, a w innym miejscu ktoś podaje 1290kg? Dzięki za pomoc. Pozdrawiam, Goliatpl Edytowane 10 Kwietnia 2012 przez Goliatpl przeniosłem temat   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbyszek670 Opublikowano 10 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2012 Na auto centrum masz podana masę własną pojazdu tz; -zgodnie z aktualnymi przepisami jest to masa nominalna pojazdu z olejami i paliwem w ilości nominalnej i bez kierowcy natomiast waga 1290 kg. jest to waga samochodu z pełnym bakiem i kierowcą.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Goliatpl Opublikowano 10 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2012 Dzięki za odpowiedź Ale spójrz - i tu i tu są podane masy własne pojazdu. http://astracoupe.pl/dane/ http://www.autocentrum.pl/dane-techniczne/opel/astra/g/coupe/silnik-benzynowy-1.8-16v-125km Przy jednym z tym silnikiem (z klimą) jest 1290kg, a na autocentrum 1185kg?! Kurcze ja tylko chciałem się dowiedzieć, czy wersja G Bertone jest ciężcza, czy lżejsza od zwykłej Chatback G z tymi samymi motorami? Jak widać wcale nie jest to takie oczywiste i proste ( Pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
