Astra H + 205/50R17 - wejdzie?
Witam,
Zapewne spamuje i gdzies to jest ale za diabła nie mogę znaleźć. Troszke szperałem i w zamiennikach podają jedynie 215/45R17 lub 225 a ja chciałbym nie zmieniając felg dostosowac się do naszych dróg. Silnik 1.8 benzynka, prosił bym o rade czy taki zestaw ma rację bytu, żeby nie obcierało itp.??
pozdrawiam,
świerzy nabywca Asterki :)
https://forum.opel24.com/topic/51913-astra-h-20550r17-wejdzie/
no właśnie ja tez takie mam i o te koleiny się rozchodzi chciałbym trochę zwiększyć gumę aby ich nie czuć tak bardzo :)
dodam że fele mam 7Jx17 ET39
Edytowane przez Kriss098
zbędny cytat
https://forum.opel24.com/topic/51913-astra-h-20550r17-wejdzie/#findComment-436787
kolego wpisz sobie w kalkulatorze opon (znajdziesz w google)
ile jakie opony maja w mm
bo z tego co widze myslisz ze jak wsadzisz wezsze i wyzsze to opona bedzie wieksza
niestety mija sie to z prawda
wysokosc opony to procent jej szerokosci
policz na kalkulatorze ;)
ile to jest 40 % z 225 ,ile 45 % 215 a ile 50 % z 205
koleiny bedziesz czuc i na 205 i na 225
niestety takie mamy drogi
https://forum.opel24.com/topic/51913-astra-h-20550r17-wejdzie/#findComment-436816
to że dróg nie zmienie to wiem:) a co do kalkulatora to proszę o pomoc...
wchodze na taką stronkę: http://www.v10.pl/narzedzia/Kalkulator,-,dobor,rozmiaru,opon,204.html
i wychodzi mi ...
opona zalecana przez producenta a bynajmniej jedna z zalecanych 195/65R15 ja chcę 205/50R17
i wychodzi:
Różnica średnic podanych kół wynosi 2mm
Różnica wskazań prędkościomierza: minus 0.3 %
czy to dobrze??
- jak robie zestawienie z 215 wychodzi 12mm i 1,9%
a z 225 3mm i 0,5%
jak to się ma bo nie bardzo rozumiem??
zbędny cytat
https://forum.opel24.com/topic/51913-astra-h-20550r17-wejdzie/#findComment-436817
jeju
policz sobie wedlug tego co napisalem
bedziesz wiedzial jaka jest roznica w wysokosci na sucho
wiesz chyba co to srednica kola
skoro podano ze 2mm na plus to kolo bedzie wieksze o 2mm
jak na minus to bedzie 2 mm mniejsze
https://forum.opel24.com/topic/51913-astra-h-20550r17-wejdzie/#findComment-436821
Kolego tak z rana nerwy mieć :) ... dopytać dokładnie nie zaszkodzi przecież. tak czy siak, dzieki za wskazówki i miłego :)
PS.
na wszystkim się znać nie można:)
zbędny cytat
https://forum.opel24.com/topic/51913-astra-h-20550r17-wejdzie/#findComment-436828
uczą, uczą i to że większe czy mniejsze też zaóważyłem, tylko czy to jest w granicy błędu czy nie i czy wejdzie mi do asterki to już nie wiedziałem :)
jeszcze raz dzięki :D
zbędny cytat
https://forum.opel24.com/topic/51913-astra-h-20550r17-wejdzie/#findComment-436835
ja nie potrzebuję nigdy żadnych kalkulatorów,jest prosty sposób jeżeli podstawa to 195/65R15,to jeśli 195 zmieniamy na 205-wtedy profil zmniejsza się o 5,jeżeli felga ma być większa o cal i jedną szerokosć opony ,to wtedy profil spada o 10
przykład
195/65R15
205/60R15
205/55R16 lub 195/60R16
215/45R17 lub 205/50R17
zamienniki nie są zawsze idealnej wysokości z podstawowym rozmiarem,bo szersza opona jest nizsza,po to chyba żeby zrównowazyć opór
https://forum.opel24.com/topic/51913-astra-h-20550r17-wejdzie/#findComment-437049
