Gość offroad Opublikowano 11 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2012 Witam. Planuje wrzucić głowice z c20xe do x20se, czy jest to możliwe na starym kompie motronic 1.5.4, dodam że x20se to c20ne z disem, przepływką, czujnikiem spalania stukowego, halla.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/51941-c20xe-dis-komputer-a-komp-motronic-m-154/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ILKU Opublikowano 20 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2012 Witam. Planuje wrzucić głowice z c20xe do x20se, czy jest to możliwe na starym kompie motronic 1.5.4, dodam że x20se to c20ne z disem, przepływką, czujnikiem spalania stukowego, halla. Jest możliwe, ale wtryski pracujące w trybie full group mogą nieco obniżać moc w C20XE.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/51941-c20xe-dis-komputer-a-komp-motronic-m-154/#findComment-445646 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grzesiekk81 Opublikowano 29 Listopada 2012 Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2012 Witam, podłączam się pod temat. Mam ten sam silnik co kolega x20se, chcę wstawić ten x20xe. AAle prosiłbym o więcej info na ten temat. Czy faktycznie wystarczy samą głowicę z osprzętem wstawić. Co z elektryką, wystarczy dokupić wiązkę od c20xe, czy trzeba na nowo ciągnąć całą instalację? Niestety kolega z Frontery nie odpowiada na innym forum, dlatego prosiłbym o wszelkie info przydatne do wykonania takiego swapa. Jakiej głowicy szukać etc. Dzięki za wszelkie podpowiedzi, Grzesiek.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/51941-c20xe-dis-komputer-a-komp-motronic-m-154/#findComment-465483 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość KASIA KOSIARA Opublikowano 9 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2012 Myślę, że to by zadziałało, ale niestety konieczna zmiana wiązki i kompa. Na kompie 1,5 nie pójdzie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/51941-c20xe-dis-komputer-a-komp-motronic-m-154/#findComment-466926 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
