Po wymianie rozrządu
Witam.. Po zmianie rozrządu przy silniku 1,7 CDTI 2005r .Pierwszy raz odpalił od razu po raz drugi też odjechałem 1km zgasł mi przy zatrzymamiu się po chwili zapalił ale świeci się kluczyk w dachu samichodu i "śliska nawierzchnia " /pomarańczowe/. Teraz trochę gorzej poli ipo zapaleniu zaświecaą się te dwie kontrolki .Proszzę o POMOC .Pozdrawiam Wszystkich.
https://forum.opel24.com/topic/51952-po-wymianie-rozrz%C4%85du/
Podłącz pod kompa, poczytaj
http://forum.opel24.com/topic/18037-Kontrola-trakcji/
https://forum.opel24.com/topic/51952-po-wymianie-rozrz%C4%85du/#findComment-437034
Witam dzisiaj rano zapaliła bez problemu kontrolki pogasły .Po przejechaniu 2 km zaświeciły się od nowa .Wyberam się na kompa -ile to moz kosztować?Pozdro...
https://forum.opel24.com/topic/51952-po-wymianie-rozrz%C4%85du/#findComment-437131
Witaam Z Kompa wynika,że błąd wysyła czujnik wałka rozrządu .Czli pomyłka w ustawieniu napędu rozrządu....
https://forum.opel24.com/topic/51952-po-wymianie-rozrz%C4%85du/#findComment-437215
