Gość pikniktm Opublikowano 12 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2012 (edytowane) Witam. Przyznam, że nie szukałem na forum interesujących mnie wiadomości, ponieważ zezłościłem się samym faktem "zrzęrania" paliwa przez mojego opla. Chciałbym porosić o wskazówki z jakiego powodu mogą być takie skutki. Ostatnio "zrzarł" na dystansie 50 km w trybie mieszanym taką ilość jaką zawsze brał na dystansie ok 150 km. Z samochodem podczas jazdy nic się nie dzieje, tzn: nie szarpie, nie zapalają się żadne kontrolki itp, nie diagnozowalem go jeszcze za pomocą komputera. Proszę o wskazówki i wyrozumiałość. Edytowane 12 Kwietnia 2012 przez pikniktm   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/51965-wi%C4%99kszy-pob%C3%B3r-paliwa/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hadzii123 Opublikowano 13 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2012 http://forum.opel24.com/topic/18995-DPF-wypalanie-filtra-jak-czesto/   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/51965-wi%C4%99kszy-pob%C3%B3r-paliwa/#findComment-437083 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pikniktm Opublikowano 13 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2012 Dziekuję za link. Poczytałem tylko nadal nie jestem pewien czy to na pewno DPF. Nawet nie wiem czy u mnie coś takiego jest. Owszem czuć spaliny od jakiegoś czasu, obroty nie "falują", żadna kontrolka nie miga ani się nie pali, do tego mam wyświetlacz TID (chyba) i nie pokazuje średnich, chwilowych wartości spalania. Nawet po przytrzymaniu klawisza settings przez dłuższy czas także nie pokazuje wartości spalania, podobno jakiś sterownik trzeba zainstalować (wyczytałem na forum). No ale jeszcze raz dziękuję za zainteresowanie moim problemem i za porady.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/51965-wi%C4%99kszy-pob%C3%B3r-paliwa/#findComment-437140 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pikniktm Opublikowano 13 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2012 Witam ponownie. Byłem w dniu dzisiejszym na diagnostyce komputerowej i niestety nic nie znalazłem, żadnego błedu w komputerze, wszystkie parametry podczas pracy silnika w normie. Powiedziano mi, że może to być wina paliwa. Stram się wykluczyć taką ewentualność ponieważ w 95% tankuję w tym samym miejscu tj na BP, i jak do tej pory zawsze było wszystko ok. Rozmawiałem z kolesiem, który powiedział, że mogą być wtryski do czyszczenia lub wymiany. W jaki sposób mogę to sprawdzić? lub jakie jeszcze mogą być przyczyny większego spalania paliwa?.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/51965-wi%C4%99kszy-pob%C3%B3r-paliwa/#findComment-437258 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość radmax Opublikowano 14 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2012 Najpierw sprawdź czy masz DPF bo to co opisujesz dzieje się podczas jego wypalania, a potem pomyśl czy warto nauczyć się szukać na forum tego co potrzebujesz czy wolisz wydać parę tysięcy na niepotrzebne diagnozy i wymiany.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/51965-wi%C4%99kszy-pob%C3%B3r-paliwa/#findComment-437293 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hadzii123 Opublikowano 14 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2012 http://forum.opel24.com/topic/29262-Wtryski-Vectra-C-19-CDTI/   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/51965-wi%C4%99kszy-pob%C3%B3r-paliwa/#findComment-437375 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pikniktm Opublikowano 15 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2012 Witam. Biorąc sobie do serca radę "radmax-a" poszukałem i znalazłem http://forum.opel24.com/topic/32531-Astra-H-CDTI-Czy-kazda-posiada-DPF/. Sprawdziłem ową nalepkę i nie wiem czy akurat dobrze znalazłem, jest tam w ramce wartość 1.4, czyli czytając powyższy link wnoszę, że w moim oplu nie ma DPF-a. Więc czy jest to wina wtrysków? Nie jestem mechanikiem, z samochodem jak wcześniej pisałem nic się nie dzieje, nawet nie "kopci", apobór paliwa nadal jest duży. Proszę o rady i wskazówki.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/51965-wi%C4%99kszy-pob%C3%B3r-paliwa/#findComment-437466 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość radmax Opublikowano 16 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2012 Podłącz się pod op-coma lub techa i sprawdź dawki korekcyjne na wtryskach podczas pracy ( wolne obroty, nagrzany silnik, wyłączone wszystkie odbiorniki ). Możesz również zalać na pół baku STP lub Liqui Moly do czyszczenia wtrysków i wyjeździć i wtedy sprawdzić dawki.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/51965-wi%C4%99kszy-pob%C3%B3r-paliwa/#findComment-437620 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pikniktm Opublikowano 17 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2012 Po raz kolejny dziękuję za zainteresowanie. Na początek zaryzykuję preparat czyszczący wtryski. Nie wiem czy mechanicy do których jeżdżę posiadają op-com lub tech-a ale zapytam, jeżeli nie posiadają pojadę do ASO tam chyba powinni mieć.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/51965-wi%C4%99kszy-pob%C3%B3r-paliwa/#findComment-437708 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pikniktm Opublikowano 3 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2012 Witam ponownie. Drążąc temat znalazłem mechanika, który wytłumaczył mi dlaczego samochód może pobierać więcej paliwa. Po podłączeniu opla pod komputer znalazł dwa błędy: 1120- błąd czujnika pedału gazu, 1122- błąd czujnika pedału gazu. Wcześniej samochód przełączył się w tryb awaryjny. Okazało się, że prawdopodobnie uszkodzony jest jeden z czujników przy pedale gazu. Stwierdził, że może mieć to wpływ na większy pobór paliwa. Mam nadzieję, że to będzie koniec problemów z moim oplem. Jak naprawię w/w usterkę to napiszę jakie są efekty. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/51965-wi%C4%99kszy-pob%C3%B3r-paliwa/#findComment-440016 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
