Sintra nie pali, gdzie szukac?
witam. sprawa wyglada nastepujaco: sinta 2,2 benzyna+gaz. zrobila sie dziura w chlodnicy, plyn sie lał ciurkiem.zgasl i nie chcial zapalic, po odstaniu kilku minut odpalil, w czasie jazdy na gazie ze 2 razy szarpnal. mechanik powyginal troche ta chlodnice zeby nie lecialo. a chlodnica zostala peknieta przez kable ktore o nia tarly. samochod nie odpalil. po kilkunastu minutach odpalil, przejechalem kilkaset metrow, zgasl i juz nie odpalil. okazalo sie ze uszczelka jest uszkodzona, ta pod klawiatura i przez to olej ciekl na swiece. swiece wymienione, uszczelka tez. samochod przejechal ze 2 km, zgasl i nie odpalil. co dalej?gdzie szukac?co szukac? co sprawdzic? podpiety pod komputer nie pokazuje zadnego bledu. pomocy.
Edytowane przez grisza75
tytuł tematu
https://forum.opel24.com/topic/51980-sintra-nie-pali-gdzie-szukac/
Może być wadliwy czujnik obrotów wału korbowego - lecz powinna wtedy zaświecać się kontrolka silnika.
Cewka WN też może być uszkodzona lub mieć przebicie.
https://forum.opel24.com/topic/51980-sintra-nie-pali-gdzie-szukac/#findComment-437585
Cewka jak będzie uszkodzona to błędu nie wyświetli i kontrolka będzie gasła normalnie.
Wyciągnij kable z cewki i pomierz przejścia.
Wykręć też cztery śruby mocujące, podłuż pod cewkę jakąś płytkę z tworzywa i wtedy spróbuj uruchomić silnik - będziesz wiedział czy nie ma przebicia do masy.
Jeszcze link z rezystancjami cewki http://forum.opel24.com/topic/28413-Cewka-WN-w-Sintrze.html
Edytowane przez Kacper
https://forum.opel24.com/topic/51980-sintra-nie-pali-gdzie-szukac/#findComment-437599
Najprostszy miernik kupisz już za 20 - 30 PLN (tyle lub więcej pewnie weźmie elektryk za sprawdzenie) lub popytaj wśród znajomych, ktoś na pewno ma.
Wyciągnięcie przewodów z cewki nie stanowi chyba problemu aby dokonać pomiaru jak również wykręcenie czterech śrub (potrzebny jak pamiętam torx 30 )
https://forum.opel24.com/topic/51980-sintra-nie-pali-gdzie-szukac/#findComment-437676
