Gość Anonymous Opublikowano 5 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2010 Znalazłem kilka wątków z podobnym problemem ale chciałbym się upewnić i zadac dodatkowych kilka pytań zanim rozbiorę pól samochodu Zgasło mi ostatnio podświetlenie zegarów, obrotomierz, predkosciomierz i wskazowki paliwa oraz temp. Licznik kilometrow i komputer swiecą. Nie działa także potencjometr od regulacji natężenia podświetlenia oraz brzęczyk jak zostawię włączone światła. Bezpieczniki mam ułożone tak jak tutaj: http://www.vectra-unlimited.pl/www_2/dzialy/porady/bezpieczniki.html Wymieniłem jeden z nich, który był spalony (bodajże ten od podświetlenia tablicy rejestracyjnej) ale bez zmian. Teraz jeszcze kilka informacji, które mam: - podświetlenie zgasło jak zatrzymałem się na trasie i przy włączonym silniku trzasnąłem klapą od bagażnika - przy oswietleniu tablicy rejestracyjnej brakuje jednej lampki ale nie było jej od początku Macie jakieś pomysły od czego zacząć poszukiwania? Nigdy nie rozbierałem deski rozdzielczej a że kupe tam elektroniki to nie chce czegos przypadkowo uszkodzic. PS - Vectra taka jaka mam w profilu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5200-przepalaj%C4%85cy-si%C4%99-bezpiecznik-od-pod%C5%9Bwietlenia-zegar%C3%B3w/page/2/#findComment-112779 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
voodoo Opublikowano 5 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2010 Wymieniłem jeden z nich, który był spalony (bodajże ten od podświetlenia tablicy rejestracyjnej) ale bez zmian. sprawdzałeś czy znów się nie przepalił? czy tylko go wymieniłeś i na tym koniec? Teraz jeszcze kilka informacji, które mam: - podświetlenie zgasło jak zatrzymałem się na trasie i przy włączonym silniku trzasnąłem klapą od bagażnika - przy oswietleniu tablicy rejestracyjnej brakuje jednej lampki ale nie było jej od początku sadzę że tu tkwi odpowiedź,myślę że przewód od tej brakującej lampki gdzieś po uderzeniu zwarł i będzie tak się działo.Zacznij demolkę właśnie tam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5200-przepalaj%C4%85cy-si%C4%99-bezpiecznik-od-pod%C5%9Bwietlenia-zegar%C3%B3w/page/2/#findComment-112752 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 5 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2010 Wymieniłem jeden z nich, który był spalony (bodajże ten od podświetlenia tablicy rejestracyjnej) ale bez zmian. sprawdzałeś czy znów się nie przepalił? czy tylko go wymieniłeś i na tym koniec? Wymienilem na chwile (pożyczony ), nie pomoglo i wsadzilem stary. Dzisiaj kupie pare bezpiecznikow i wymienie na stale sadzę że tu tkwi odpowiedź,myślę że przewód od tej brakującej lampki gdzieś po uderzeniu zwarł i będzie tak się działo.Zacznij demolkę właśnie tam. OK, zacznę więc od tej lampki i dam znac jak poszło.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5200-przepalaj%C4%85cy-si%C4%99-bezpiecznik-od-pod%C5%9Bwietlenia-zegar%C3%B3w/page/2/#findComment-112749 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
