Witam.Mam problem z hamulcami w astrze f kombi 97r.Od jakiegos czasu zauwazyłem ze grzeją sie tarcze az felga jest ciepla.Nie wiem czym to jest spowodowane gdyz nie czuc zadnych oporow toczenia klocki sa nowe tarcze jeszcze w dobrym stanie moze lozyska?Troche je slychac ale nie wydzje mi sie zeby od tego sie tak grzaly.Prosze o rade :D
https://forum.opel24.com/topic/5205-grzej%C4%85ce-si%C4%99-hamulce-z-przodu/
wydzje mi sie zeby od tego sie tak grzaly.Prosze o rade http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/crying.gif
Prosty sposób należy podnieść koło i obracać jeżeli słychać jakieś tarcie to jest wina złego odpowietrzenia hamulców. A jeżeli słychać chrobotanie w piaście to łożysko. to są obroty i do tego godziny jazdy robią swoje :D Dobrze by było aby druga osoba mogła w tej diagnozie pomóc , bo jak tu kręcić kołem i hamować ;)http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/tongue.gif
https://forum.opel24.com/topic/5205-grzej%C4%85ce-si%C4%99-hamulce-z-przodu/#findComment-312391
Sprawdzę to.A możliwe jest ze bębny z tyłu i szczęki są już tak zużyte ze praktycznie sam przód hamuje?
A mam jeszcze pytanie czy to prawda ze w tej astrze wymienia sie całe piasty a nie tylko łożyska?
I jeszcze jedno jakie bębny powinny być z tyłu szersze czy węższe bo wiem że są dwa typy, to jest kombi to chyba szersze ale nie jestem pewien.
https://forum.opel24.com/topic/5205-grzej%C4%85ce-si%C4%99-hamulce-z-przodu/#findComment-312372
Zgadza sie cała piasta .Jeżeli chodzi o pytanie bębnów to rozmiar należy podać przy kupnie podaje się tzw. nr. nadwozia i oni już sami wiedzą jakie w danym roczniku były montowane . Jeżeli chodzi o hamowanie przód tył to najlepiej sprawdzić to na stacji diagnostycznej za 15 zł wiadomo co i jak. Ewentualnie zostało rozbierać i sprawdzać :D
https://forum.opel24.com/topic/5205-grzej%C4%85ce-si%C4%99-hamulce-z-przodu/#findComment-312364
Typowy problem z hamulcami z przodu dla kadetta i astry F. Winne są tuleje na których przesuwa się cały zacisk. Nowe tuleje + specjalistyczny smar to wydatek ~35zł na stronę.
https://forum.opel24.com/topic/5205-grzej%C4%85ce-si%C4%99-hamulce-z-przodu/#findComment-312307
