Gość grzema0104 Opublikowano 17 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2012 w piątek byłem odczytać błędy gdyż świeci check. pokazało kod P1640 czyli 4-ro krotny /poczwórny/ moduł sterownika "A". Mechanik powiedział że jest to prawdopodobnie cewka zapłonowa. dzisiaj ją wymieniłem lecz w dalszym ciągu pokazuje ten sam błąd. z tego wynika że poniosłem nie potrzebne koszty. co może być uszkodzone że w dalszym ciągu pokazuje ten błąd   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/52085-kod-usterki-p1640/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hadzii123 Opublikowano 17 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2012 Co to za autko i jaki silnik http://www.google.pl/cse?cx=partner-pub-9700144528837817%3A4pg0z23d124&ie=ISO-8859-2&q=P1640&sa=Szukaj+w+Opel24&siteurl=forum.opel24.com%2Ftopic%2F52085-Kod-usterki-P1640%2F&ref=forum.opel24.com%2F#gsc.tab=0&gsc.q=P1640&gsc.page=1   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/52085-kod-usterki-p1640/#findComment-437725 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grzema0104 Opublikowano 19 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2012 auto to opel astra G silnik 1.6 V8   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/52085-kod-usterki-p1640/#findComment-438104 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hadzii123 Opublikowano 20 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2012 astra G silnik 1.6 V8 Wpis to do profilu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/52085-kod-usterki-p1640/#findComment-438137 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grzema0104 Opublikowano 29 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2012 winny tego jest sterownik / komputer /. Na allegro znalazłem taki za 250 zł. czy po założeniu tego trzeba resetować komputer, czy będzie chodził bez problemu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/52085-kod-usterki-p1640/#findComment-439445 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sola Opublikowano 16 Października 2024 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2024 U mnie check Engine oznaczał końcem końców uszkodzony moduł ECU. Błąd to wypadanie zapłonu na wszystkich cylindrach. Auto mechanicznie jest sprawne. Po nagrzaniu szarpał strasznie i drgał. Po wymianie ECU sterownikaz jest wszystko ok.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/52085-kod-usterki-p1640/#findComment-812294 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
