Witam, jako ze nadeszła chwila wymiany świec , chciałem się Was poradzić w wyborze przewodów i świec przewody są w stanie dobrym, nie popękane nie mają nigdzie przebić jednak postanowiłem razem z wymianą świec wymienić rowniez przewody. Świece wyglądają tragicznie poniżej foto każda ze swiec tak wyglada jest okopcona cała czarna matowa . Teraz mam problem z kablami kabel nr 1 i 4 mam firmy janmor a kable 2,3 sa od bosha. Sprzedawca po numerze vin napisał mi własnie ze sa 2 rodzaje przewodów a to dokladnijeszy email:
witam
po vinie wyszło dwa rodzaje przewodów czy te ze zdjęcia są takie jak ma Pan zamontowane w aucie czy się różnią?
To są aukcje do świec i przewodów:
http://moto.allegro.pl/swiece-zaplonowe-ngk-astra-f-corsa-b-vectra-a-vl-i2227474835.html
http://moto.allegro.pl/przewody-zaplonowe-bosch-astra-f-kadett-vectra-a-i2257587028.html
A to zdjęcia terażniejszych świec
https://forum.opel24.com/topic/52106-astra-16-8v-c16nz-75km-%C5%9Bwiece-przewody-zap%C5%82onowe/
Gość mietekforce
Swiece- sprawdz rozmiar nakrętki jaki masz obecnie i kup te, same z aukcji wynika ze 21, kiedys poszedłem i chciałem kopic świece 16 gościu mi wręcz mówił ze to nie możliwe ze powinienem mieć 21(corsa b 1,2 V8) a mam 16 bo od 95 montowali podobno takie. Sprawdź u siebie. Kable- są kontowe i proste w zależności czy masz aparat zapłonowy czy cewke, zrób zdjecie silnika i będziemy wiedzieć jak ci pomóc.
https://forum.opel24.com/topic/52106-astra-16-8v-c16nz-75km-%C5%9Bwiece-przewody-zap%C5%82onowe/#findComment-437835
nie dziwne ze te swoece sa takie czarne
ile ci to auto pali?
przeciez u ciebie brakuje kawalek dolotu przez co auto dostaje za malo powietrza...
https://forum.opel24.com/topic/52106-astra-16-8v-c16nz-75km-%C5%9Bwiece-przewody-zap%C5%82onowe/#findComment-437845
spoko, to przewod od wzmacniacza kolegi tak na probe niema go tam juz :P
Dolot od filtra mam zrobiony tak odkad pamietam , rura od tej atrapy chlodnicy jest zadeczkowana tasma izolacyjna a od filtra powietrza jest otwarta i skierowana wlasnie na ta zadeczkowana rure. Wydaje mi sie ze jest to poto aby samochod nie gasl przy dojezdzaniu gdy zatkam od filtra reka samochod gasnie. Pali mi 11-12 l gazu w miescie takze chyba nie jest zle.
https://forum.opel24.com/topic/52106-astra-16-8v-c16nz-75km-%C5%9Bwiece-przewody-zap%C5%82onowe/#findComment-437878
swiecej jak najbardziej NGK nr sprawdzisz w katalaogu..masz zle spalanie bo kolor swiecy powinien byc brazowy bardziej a nie czarny..przewody polecam BOSCH..dolot powietrza masz prawidlowo zrobiony...spalanie w normie..mialem taka sama astre i ten sam silnik..przejechalem 342 tys i sprzedalem hehe..wymien jeszcze filtr powietrza i gazu i bedzie ok
https://forum.opel24.com/topic/52106-astra-16-8v-c16nz-75km-%C5%9Bwiece-przewody-zap%C5%82onowe/#findComment-437950
Gość mietekforce
Masz aparat zapłonowy, ja mam cewkę więc przypuszczam, że masz kable w konfiguracji 4+1. Cztery na silnik jeden na ten moduł. Musisz kupić takie też kable, w silnikach SZ kable już są tylko 4. Dolot jest ok, ta plastikowa rur wlotu do filtra powietrza nie jest konieczna, ja zimą ją zdejmuję i dopiero późną wiosna zakladam.
https://forum.opel24.com/topic/52106-astra-16-8v-c16nz-75km-%C5%9Bwiece-przewody-zap%C5%82onowe/#findComment-438017
Jakies 300ml na 1000km , troche mi cieknie spod pokrywy zaworow dlatego bd wymienial uszczelke moze w sobote, przy okazji przeczyszcze przepustnice i gniazdo krokowca i wymienie rowniez uszczelki
Edytowane przez mariolg
https://forum.opel24.com/topic/52106-astra-16-8v-c16nz-75km-%C5%9Bwiece-przewody-zap%C5%82onowe/#findComment-438056
