Gość t.p. Opublikowano 20 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2012 (edytowane) Witam. Odczytałem kod błędu poprzez naciśnięcie pedału gazu i hamulca oraz włączenie zapłonu. Kontrolka błędu zamigała kolejno 10 3 8 i 10 razy. Co to za błąd? Jak go rozszyfrować? Kontrolka check zaświeca się an zimnym silniku. Kiedy silnik się rozgrzeje kontrolka gaśnie. Przypadkiem odkryłem, że gdy chcę włączyć silnik i po zgaśnięciu kontrolek odczekam jeszcze ok 5 sekund to kontrolka check się nie zaświeci. Jednak jest to wkurzające, bo siedzę jak głupi i czekam 5 sekund po pogaśnięciu kontrolek żeby włączyć silnik. Świecący check jest bardzo wkurzający. Proszę o pomoc i z góry dzięki za wszystkie sugestie. P.S. A właśnie, jak skasować taki błąd bez komputera? Edytowane 20 Kwietnia 2012 przez t.p. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/52151-corsa-c-17-dti-isuzu-b%C5%82%C4%85d-103810/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Fircyk81 Opublikowano 20 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2012 błąd w układzie świec Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/52151-corsa-c-17-dti-isuzu-b%C5%82%C4%85d-103810/#findComment-438124 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 20 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2012 błąd P0380 - Błąd ogólny urządzenia nagrzewania wstępnego Sprawdź świece najpierw następnie moduł grzania i jego instalację. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/52151-corsa-c-17-dti-isuzu-b%C5%82%C4%85d-103810/#findComment-438126 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość t.p. Opublikowano 20 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2012 W dniu 20.04.2012 o 07:08, Fircyk81 napisał: błąd w układzie świec A coś bardziej szczegółowo da się odczytać? Jak to skasować? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/52151-corsa-c-17-dti-isuzu-b%C5%82%C4%85d-103810/#findComment-438127 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość t.p. Opublikowano 20 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2012 W dniu 20.04.2012 o 07:22, bad napisał: błąd P0380 - Błąd ogólny urządzenia nagrzewania wstępnego Sprawdź świece najpierw następnie moduł grzania i jego instalację. Świece są sprawne, dwie były padnięte i zostały wymienione. Po skasowaniu błędów wtedy u mechanika kontrolka nadal się zaświeca. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/52151-corsa-c-17-dti-isuzu-b%C5%82%C4%85d-103810/#findComment-438128 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość damiano2007 Opublikowano 20 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2012 Ale musisz mieć te same świece. Ja w swoim miałem ten sam check engine. Okazało się, że (jakto auto kupione od handlarza) ) były różne świece o różnych napięciach. Ale były sprawne ale błąd i tak wywalało. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/52151-corsa-c-17-dti-isuzu-b%C5%82%C4%85d-103810/#findComment-438148 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Fircyk81 Opublikowano 20 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2012 10 mrugnięć oznacza 0 jeśli świece ok, moduł podgrzewania , instalacja. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/52151-corsa-c-17-dti-isuzu-b%C5%82%C4%85d-103810/#findComment-438151 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość t.p. Opublikowano 20 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2012 (edytowane) W dniu 20.04.2012 o 10:19, damiano2007 napisał: Ale musisz mieć te same świece. Ja w swoim miałem ten sam check engine. Okazało się, że (jakto auto kupione od handlarza) ) były różne świece o różnych napięciach. Ale były sprawne ale błąd i tak wywalało. Dzięki za odpowiedź. Być może tak jest jak mówisz. Dwie ostatnio wymieniłem, a dwie zostały bo były sprawne. Kontrolka świeciła się też przed wymianą, więc uznałem, ze to nie sprawa świec. Tylko dlaczego kontrolka nie zaświeci się po kilkusekundowym przytrzymaniu zapłonu bez uruchamiania silnika albo na rozgrzanym silniku ? Dziwne trochę, ale sen z powiek spędza. Edytowane 20 Kwietnia 2012 przez t.p. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/52151-corsa-c-17-dti-isuzu-b%C5%82%C4%85d-103810/#findComment-438156 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość PabloGCBA Opublikowano 12 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2012 A czy idzie skasować ten błąd jakoś bez użycia komputera?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/52151-corsa-c-17-dti-isuzu-b%C5%82%C4%85d-103810/#findComment-467295 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 12 Grudnia 2012 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2012 nie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/52151-corsa-c-17-dti-isuzu-b%C5%82%C4%85d-103810/#findComment-467314 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
