Witam, mam problem. Ma ktoś problem lub miał. Nie gaśnie mi światło w kabinie. Nie wiem jak dojść do tego. Wszystkie lampy przednie tylne i w drzwiach prawidłowo działają a w kabinie nie gaśnie automatycznie. Gdzie mam sprawdzić? Może jakiś bezpiecznik uszkodzony czy sterowania? Mam astrę kombi 2002 diesel 2.0
Edytowane przez kaziok
https://forum.opel24.com/topic/52152-oswietlenie-w-kabinie-nie-ga%C5%9Bnie/
Włącznik,pokrętło od podświetlenia ma się rozumieć masz wciśnięty?
od razu o tym samym pomyślałem, Opel ma to do siebie, że dosyć kreatywnie umieścił włacznik światła w kabinie, sam odkryłem jak się to robi chyba dopiero po 2 latach użytkowania
https://forum.opel24.com/topic/52152-oswietlenie-w-kabinie-nie-ga%C5%9Bnie/#findComment-438236
Witam, miałem taki sam problem. Winowajcą (chyba?) okazał się niefabryczny autoalarm. Oczywiście w pierwszej kolejności sprawdziłem włącznik oświetlenia a potem krańcowe drzwi. Były ok. W necie wyczytałem, że oświetlaniem w kabinie steruje multitimer, więc odłączyłem na chwilę akumulator co by "zresetować" multitimer, niestety, nic to nie dało. Szukałem dalej, multitimer dostaje sygnał ze sterownika centralnego zamka a ten jest sterowany u mnie przez autoalarm, więc przełączyłem autoalarm w tryb serwisowy a następnie z powrotem w tryb pracy i YES :) po zamknięciu drzwi światełko w kabinie powoli zgasło :) i gaśnie za każdym razem. Problem rozwiązany :)
Edytowane przez facet80
https://forum.opel24.com/topic/52152-oswietlenie-w-kabinie-nie-ga%C5%9Bnie/#findComment-439323
witam
miałem to samo, tyle że astra H
zresetowałem odłączeniem akumulatora na kilka sekund (alarm wył po odłaczeniu aku), po podłączeniu aku wszystko wróciło do normy
https://forum.opel24.com/topic/52152-oswietlenie-w-kabinie-nie-ga%C5%9Bnie/#findComment-439473
Gość facet80
Witam ponownie. Niestety, autoalarm nie był winny ciągłego palenia się lampki oświetlenia wnętrza. Usterka powróciła po miesiącu, więc dalej sprawdzałem instalację oświetlenia wnętrza i znalazłem zwarcie w lampce nad tylnymi, lewymi drzwiami. Po zaizolowaniu dziwacznych styków oprawki jest ok. Może ktoś mocniej szarpnął za uchwyt nad oprawką oświetlania i zrobił zwarcie.
https://forum.opel24.com/topic/52152-oswietlenie-w-kabinie-nie-ga%C5%9Bnie/#findComment-440353
