Gość Anonymous Opublikowano 7 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2007 Wczoraj wybrałem się w małą trasę baaaardzo rano i po przejechaniu kilku kilometrów kiedy to silnik już się nagrzał postanowiłem się troszkę ogrzać więc gałka na max a tu zimne leci jak z lodówki http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/sad.gif a silnik ciepły 85stopni! Moje szczęście w nieszczęściu to to, że wiem co jest tego przyczyną, mianowicie przy pkrętle ogrzewania(w środku) jest przełącznik który steruje silniczkiem który to otwiera/zamyka jakąś klapkę przy nagrzewnicy i ten oto wspaniały element się zacioł! Jestem tego pewnien bo wcześniej przy przekręcaniu z położenia max zimnego na nawet troszeczkę cieplejsze słychać było przez chwilę ten silniczek jak otwiera tą klapkę. Dodam że auto ma klimę, jeśli to robi jakąś różnicę. Zresztą u kumpla w takiej samej astrze to samo się popsuło potem samo naprawiło i znowu popsuło.Z jego doświadczeń wiem, że ta klapka zawsze blokuje się w pozycji takiej że ogrzewanie niedziała czyli tak jak u mnie. Czy ktoś wie od której strony najłatwiej będzie się dostać do tego silniczka? Teoretycznie najłatwiej od strony schowka ale zaglądałem tam nie raz i żadnych silniczków niewidać http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/sad.gif Może ma ktoś jakieś zdjęcia itp. Boje się że bedzie trzeba zdjmować całą deskę rozdzielczą a to już troche roboty jest Ratujcie bo zima idzie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5216-zepsute-ogrzewanie-w-astrze-g/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość adrianopelek Opublikowano 7 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2007 A może to termostat???   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5216-zepsute-ogrzewanie-w-astrze-g/#findComment-312294 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość brzoza Opublikowano 7 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2007 Boje się że bedzie trzeba zdjmować całą deskę rozdzielczą a to już troche roboty jes Może to ci pomoże http://forum.opel24.com/brak-ogrzewania-i-swiecacy-check-vt9325.htm   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5216-zepsute-ogrzewanie-w-astrze-g/#findComment-312291 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
