szarpanie silnika
prosze was o pomoc,,,mianowicie opel astra 1.6 8 v 97 rok kombi lpg,,wymienilem swiece kable krokowy wszystkie filtry wyczyscilem egr,,,jak auto jest zimne wszystko jest ok,,jak tylko sie rozgrzeje to auto szarpie przy jezdzie ,slabnie,,,na biegu jalowym obroty faluja od 500 do nawet 1,700 ,,cala zime jak autko bylo niedogrzane bylo ok,,,lecz pod korkiem kisiel,,,potem kisiel znika od wiosny lecz autko podskakuje i wkurza mnie do lez,,,pali w normie,,pzdra wojtek
zapomnialem kiedys jak bylo - 10 to nie przelaczal sie na gaz od razu tylko jak sie rozgrzal a teraz od razu po dodaniu gazu przelacza sie na lpg nawet przy - 10 stopniach mrozu,,,czy to normalne?
https://forum.opel24.com/topic/52173-szarpanie-silnika/
a płynu z chłodnicy nie ubywa? i jaki jest olej, tzn czy ma kolor oleju. a na gazie nie powinien na zimno jezdzic musi sie przełaczać przy cieplejszym troche, ale jesli nie to podobno jak sie przycisk od przełączania gazu przytrzyma to zostaje na paliwie, i samemu mozna na gaz wtedy. a kontrolka zadna nie swieci?
https://forum.opel24.com/topic/52173-szarpanie-silnika/#findComment-438243
plynu nie ubywa ,,,uszczelke wymienilem rok temu,,,,tak mozna przelaczac na benzyne,tylko dlaczego teraz mozna na zimnym silniku przelaczyc na gaz,,,kiedys to bylo niemozliwe,,, :zalamany:
Edytowane przez zbyszek670
zbędny link
https://forum.opel24.com/topic/52173-szarpanie-silnika/#findComment-438387
odnosnie przełączania na lpg to albo czujnik temperatury przy parowniku padł, albo poprzestawiało się coś w ustawieniach sterownika lpg.
A szarpanie jest na benzynie i na lpg ?
https://forum.opel24.com/topic/52173-szarpanie-silnika/#findComment-438564
tak szarpie na benzynie i lpg,,,przygotowalem sie juz do zaslepienia egr ale jeszcze sie waham,,,ale naprawde rece mi juz opadaja,,,,tak sie zastanawiam czemu jak jest silnik zimny wsz jest ok,,,tak bylo w zimie :confused:
https://forum.opel24.com/topic/52173-szarpanie-silnika/#findComment-438575
zacznij od bledow - dopiero pozniej mysl co jest nie halo
dzieki,,,bylem na diagnostyce,,,byl zapisany blad zaworu egr,,,,wyczyscilem i nic nie poprawilo sie,,,wlasnie jade do pracy i zaslepilem otwor egr,,,napisze jaki to dalo efekt :zamknieteoczy:
https://forum.opel24.com/topic/52173-szarpanie-silnika/#findComment-438604
musze powiedziec ze jak jechalem to az chcialo mi sie spiewac,,,,auto po zaslepieniu tego zaworu egr w koncu jedzie tak jak kiedys,,,zadnego szarpania :zakochany: wspaniale uczucie,,,ciekaw jestem jak to wplynie na silnik,,,moze ktos ma doswiadczenie w tego typu sprawie,,,,
https://forum.opel24.com/topic/52173-szarpanie-silnika/#findComment-438723
