Gość kurpik1990 Opublikowano 21 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2012 Witam . mam problem tzn rano wsiadam do auta jak mam pecha to odapli jakby na 3 cylindry i dostaje wysokich obrotow bez trzymania nogi na gazie a raz jest idealnie co to moze byc ? co moze byc zepsute ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/52200-obroty/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość WWR Opublikowano 23 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2012 Sprawdź przepustnice i filtry, jak pali Ci na 3 gary to nie tylko u Ciebie bo u mnie zimny na benzynie też pali na 3 gary a na gazie o dziwo na 4. Możliwe że zawleczka na przepustnicy Ci się przesunęła i dlatego ma wysokie obroty, spróbuj mu je obniżyć, jak odpalisz go i będzie na 3 garach to zostaw go na trochę na wolnych obrotach aby się zagrzał do 50 - 70 stopni, powinien palić na 4 gary. W najgorszym wypadku czeka Cię remont silnika, ewentualnie jeszcze trochę pojeździsz ale któregoś dnia padnie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/52200-obroty/#findComment-438606 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kurpik1990 Opublikowano 23 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2012 Sprawdź przepustnice i filtry, jak pali Ci na 3 gary to nie tylko u Ciebie bo u mnie zimny na benzynie też pali na 3 gary a na gazie o dziwo na 4. Możliwe że zawleczka na przepustnicy Ci się przesunęła i dlatego ma wysokie obroty, spróbuj mu je obniżyć, jak odpalisz go i będzie na 3 garach to zostaw go na trochę na wolnych obrotach aby się zagrzał do 50 - 70 stopni, powinien palić na 4 gary. W najgorszym wypadku czeka Cię remont silnika, ewentualnie jeszcze trochę pojeździsz ale któregoś dnia padnie. krokowy wymienilem ale cos w aparacie zaplonowym bo wszystko wyglada na sprawne czy na zimnym czy na cieplym raz na 3 raz na 4 zalezy od jego humorow przepustnica dzis byla sprawdzana przez mechanika i inne czujniki . dodam ze dostaje w wydech cos i "pyrka" i kopci na czarno   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/52200-obroty/#findComment-438679 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Danex201 Opublikowano 27 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2012 jak ci kopci na czarno masz przestawiony zapłon, sprawdz świece kable kopułke palec to podstawy w takich rzeczach,przypadkach :)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/52200-obroty/#findComment-439272 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kurpik1990 Opublikowano 27 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2012 jak ci kopci na czarno masz przestawiony zapłon, sprawdz świece kable kopułke palec to podstawy w takich rzeczach,przypadkach :) bylo ok przed tym az zaczal tak robic na zimnym i na cieplym potrafil palic raz na 3 raz na 4 ale auto dzis poszlo na emeryture posypaly sie przegluby i skrzynia bo wjechalem w dziure i zaczaczylem polosia   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/52200-obroty/#findComment-439315 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Danex201 Opublikowano 27 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2012 to problem sam się rozwiązał ;D wykręc wtrysk i mi wyślij albo cały monowtrysk ile chcesz ? za to odpisz na GG 19599720   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/52200-obroty/#findComment-439331 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
