Gość michał9876 Opublikowano 21 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2012 Witam Ostatni w mojej Zafirce pojawił się problem. Lewa tylna szyba otwiera się tylko z głownego panelu przy drzwiach kierowcy, z panelu drzwi pasażera nie chce się otworzyc.(prawa szyba pasażera otwiera się z stąd i z stąd). W czym może tkwić problem?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/52225-szyby-zafira/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Sansei Opublikowano 21 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2012 Zapewne przetarł się przewód. Sprawdź na wyjściu ze słupka do drzwi, pod osłonką. Poszukaj na forum na pewno o tym było, bo to bardzo charakterystyczna usterka w Zośce   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/52225-szyby-zafira/#findComment-438385 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
andka1c Opublikowano 21 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2012 Hej. Kolego miałem to samo ,były przerwane kabelki po gumową osłonką od słupka środkowego. Pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/52225-szyby-zafira/#findComment-438400 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość michał9876 Opublikowano 22 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2012 (edytowane) Dzięuje za odpowiedź . Jeszcze dzisiaj to sprawdzę. Pozdrawiam Mam jeszcze jedno pytanie . Który kabelek(bo jest ich sporo)odpowiada za szyby? Edytowane 22 Kwietnia 2012 przez michał9876   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/52225-szyby-zafira/#findComment-438454 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zafek Opublikowano 22 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2012 Ten urwany będzie od szyby tak to przeważnie wygląda.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/52225-szyby-zafira/#findComment-438511 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Sansei Opublikowano 22 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2012 Mi się już drugi raz przerwał ale z racji klimy i typu pasażerów w tylnym rzędzie nawet się za to nie biorę.... swoją droga musiało zostać chyba słabo "poprawione"   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/52225-szyby-zafira/#findComment-438514 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość michał9876 Opublikowano 23 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2012 Dzięki . Pomyślałem żeby sprawdzić dokładnie resztę tych kabli z tej wiązki. Czy można wypiąć całą wiązkę tych kabli z drzwi i ze słupka. Jeśli tak to jak??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/52225-szyby-zafira/#findComment-438631 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Przemek_1988 Opublikowano 13 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2012 Witam! Mam problem z tylną lewą (od kierowcy) szybą, a dokładniej z brakiem jej otwierania i zamykania. Sprawdzałem przewody pomiędzy słupkiem, a drzwiami, brązowy był przerwany, więc zlutowałem, ale to nadal nie rozwiązuje mojego problemu... Sprawdzałem prąd dochodzący do silniczka, jest 12V ale on nie reaguje, tylko słychać cyknięcie podczas wciskania przełącznika od podnoszenia. Czy to oznacza, że silniczek się spalił? Czy jeszcze coś innego? Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/52225-szyby-zafira/#findComment-444777 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zafek Opublikowano 13 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2012 Przewód przerwany nie znaczy że go widać może być w koszulce pęknięty i nie widać przerwy,słychać pyknięcie to znaczy że ma słaby kontakt na tym pęknięciu i robi przerwe bo jednak troche prądu musi pobrać silniczek co by szybe podnieść,Sprawdź dokładnie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/52225-szyby-zafira/#findComment-444808 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Przemek_1988 Opublikowano 13 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2012 Sprawdzałem miernikiem prądu w kostce która wchodzi do silniczka i pomiędzy brązowym a niebieskim podczas otwierania jest ok. 12,4V, a podczas zamykania, pomiędzy brązowym, a czerwonym jest również coś ok. 12,4V... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/52225-szyby-zafira/#findComment-444812 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
