Od kilku dni jestem posiadaczem Sinterki 3.0 i uczę się wszystkiego co jest z nią związane. Mam pytanie, może banalne jednak dla mnie istotne :) Otóż po przekręceniu kluczyka w stacyjce do pozycji I zapalają się kontrolki i wszystkie gasną prócz koltrolki CHECK i OLEJU, po uruchomieniu silnika gasną w/w. Czy to norma?
Edytowane przez umberto
https://forum.opel24.com/topic/52229-kontrolka-check-v-2/
To masz wszystko prawidłowo i spokojnie możesz pić :beer:
Te trzy kontrolki gasną dopiero po uruchomieniu silnika, inne jak ABS i Airbag gasną jeszcze przed.
Kontrolka rezerwy paliwa zwykle po odwiedzinach na stacji paliw :wink:
https://forum.opel24.com/topic/52229-kontrolka-check-v-2/#findComment-438729
Tak jak Kacper napisał wszystko jest w porządku. Jeżeli natomiast po odpaleniu silnika CHECK nie gaśnie to oznacza, że komputer wykrył jakiś błąd. Tak jak kolega wspomniał dużo jest na forum np. tu. Jeżeli natomiast ABS nie zgaśnie po kilku sekundach tylko się pali cały czs to będzie oznaczać, że go nie masz. Jeżeli kontrolka oleju się będzie świecić po odpaleniu silnika to sprawdź poziom oleju, zapewne będzie go mało. Żółta kontrolka z dystrybutorem to rezerwa, Kacper już Ci wytłumaczył :SMILE: Gdy pojawią się jakieś problemy to pisz tu na forum zapewne uzyskasz pomoc. Jest tu kilka "dobrych duszków" :wink: co mają sporą wiedzę na temat sintry.
https://forum.opel24.com/topic/52229-kontrolka-check-v-2/#findComment-439186
To jeszcze dodam od siebie, że na desce rozdzielczej masz kontrolkę od skrzyni biegów, pomarańczowe słoneczko z „S”. Jak miga to są błędy w skrzyni biegów i włącza się tryb awaryjny , ale jeszcze go nie sprawdzałem :)
https://forum.opel24.com/topic/52229-kontrolka-check-v-2/#findComment-439296
