Moduł elektroniczny nadwozia - uchylane szyby tylne
Gość rafał sintra
Witam
jestem nowy na forum, sintre posiadam od 6 lat ,zachcialo mi sie zainstalowac uchylane szyby tylne (jak to jest w blizniaku sintry-venture) ponieważ w lecie jest problem z przewietrzaniem wnetrza,czy może ktoś z forumowiczów zna temat,skompletowałem już chyba wszystko tj.przełącznik oraz serowmotort do szyb ,pytanie czy tym zarzadza modul elektroniczny nadwozia.Dziękuje za pomoc pozdrawiam rafał
https://forum.opel24.com/topic/52240-modu%C5%82-elektroniczny-nadwozia-uchylane-szyby-tylne/
Witam, tak długo jeździsz Sintrą i dopiero teraz zawitałeś na forum ?
Pewnie dlatego że nie było problemów :wesoly:
Sintry z ful-wypasem też mają tylne okna otwierane elektrycznie.
A wracając do pytania to podepnij całość i sprawdź czy zadziała.
Pod przełącznikiem w podsufitce masz dodatkowe wtyczki - pewnie gotowiec do podpięcia tego sterowania.
Nie wiem jak z kablami do serwomechanizmów, nigdy tam nie zaglądałem, ale pewnie jest to przygotowane.
Może wcale nie potrzebny jest dodatkowy moduł sterujący - podpinasz i działa.
Ewentualnie będziesz musiał dorzucić dodatkowy bezpiecznik - opis skrzynki w tematach podpiętych.
https://forum.opel24.com/topic/52240-modu%C5%82-elektroniczny-nadwozia-uchylane-szyby-tylne/#findComment-438482
Gość rafał sintra
witam ponownie
dzis mialem troche czasu ,zdjalem przelacznik z podsufitki i tapicerke tył i niestety instalacji nie ma
prosze o pomoc moze schemat jesli ktos posiada
dodam jeszcze ze jest to sintra '98 3.0 v6 CD
dziekuje
https://forum.opel24.com/topic/52240-modu%C5%82-elektroniczny-nadwozia-uchylane-szyby-tylne/#findComment-438895
Patrzyłem w schematach u siebie i nie znalazłem tego obwodu. Może baki znajdzie u siebie.
Jeśli faktycznie nie masz tych wtyczek do podłączenia serwomechanizmu, to możesz samodzielnie poprowadzić potrzebne kable do sterowania.`
https://forum.opel24.com/topic/52240-modu%C5%82-elektroniczny-nadwozia-uchylane-szyby-tylne/#findComment-438968
Gość sergeimoskva
Cześć Kacper!
Przepraszamy za słabe zrozumienie polskim. Rafał Sintra mówi o szklanych drzwi przesuwnych lub okno z boku, z tyłu?
Otwiera i zamyka przełącznik znajdujący się na górze konsoli. (Patrz zdjęcie)
https://forum.opel24.com/topic/52240-modu%C5%82-elektroniczny-nadwozia-uchylane-szyby-tylne/#findComment-438981
Ok, to może prościej.
rafał sintra, kupił mechanizm i włącznik, brak kabli do podłączenia. ( купил механизм фото 1 и выключател фото2 - нет кабеля для подключения :rolleyes: )
https://forum.opel24.com/topic/52240-modu%C5%82-elektroniczny-nadwozia-uchylane-szyby-tylne/#findComment-438997
Gość sergeimoskva
Hi Kacper! Możesz pisać dobrze po rosyjsku. :spoko: Rozumiem cię. :brawo:
rafał sintra
Kabel trzeba zrobić samemu. Kliknij na link tutaj. Możesz pomóc. Ale w języku angielskim.
Mój odnośnik
https://forum.opel24.com/topic/52240-modu%C5%82-elektroniczny-nadwozia-uchylane-szyby-tylne/#findComment-439058
