Gość pinio-78 Opublikowano 23 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2012 Witam serdecznie. Potrzebuję znaleźć zasilanie "po stacyjce" do zasilania świateł dzinnych które chcę zamontować w swojej astrze g 1,7 dti. Zależałoby mi na tym by wpiąć sie gdzieś pod maską w komorze silnika ponieważ nie chcę przeciskać się niewiadomo którędy do kabiny. Jeżeli macie jakiś pomysł gdzie można by znaleźć takie "bezpieczne" zasilanie w komorze silnikowe to pomóżcie. Z góry dzięki.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/52257-zasilanie-do-pod%C5%82%C4%85czenia-%C5%9Bwiate%C5%82-dziennych-17-dti/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arek Opublikowano 23 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2012 przy silniku bym sie jednak w nic nei wpinal bo moze to powodowac rozne bledy poszukaj sobie w skrzynce pod bezpiecznikami u ojca na przyklad zesmy podlaczyli pod grzanie siedzen (bo u neigo w aucie takowe nie wystepuje) a przepchniecie sie przez oryginalna przelotka z jednym kabelkiem to zaden problem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/52257-zasilanie-do-pod%C5%82%C4%85czenia-%C5%9Bwiate%C5%82-dziennych-17-dti/#findComment-438577 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pinio-78 Opublikowano 23 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2012 przy silniku bym sie jednak w nic nei wpinal bo moze to powodowac rozne bledy poszukaj sobie w skrzynce pod bezpiecznikami u ojca na przyklad zesmy podlaczyli pod grzanie siedzen (bo u neigo w aucie takowe nie wystepuje) a przepchniecie sie przez oryginalna przelotka z jednym kabelkiem to zaden problem Niby tak ale mam wrażenie że przepchanie kabla do kabiny będzie jednak problemem ponieważ nie ma za bardzo jak, wszystko upchnięte iściśnięte na maxa. A te przekaźniki co sa koło silnika co to jest?? nie wpiął by się gdzieś tam???   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/52257-zasilanie-do-pod%C5%82%C4%85czenia-%C5%9Bwiate%C5%82-dziennych-17-dti/#findComment-438587 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arek Opublikowano 23 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2012 Niby tak ale mam wrażenie że przepchanie kabla do kabiny będzie jednak problemem ponieważ nie ma za bardzo jak nie miej wrazenia tylko to obejrz z lewej strony idzei glowna wiazka elektryczna ktora prez gumowa prezlotka przechodzi z kabiyn do przedzialu silnika bez problemu dolozysz tam jeszcze ten jeden kabel do tyhc swiatelek i od razu jestes przy skrzynce z bezpiecznikami w kabinie i jak podepniesz sie przez bezpiecznik (to mimo ze pobor pradu niski) masz jednak jakies zabezpieczenie a tam w prezdziale silnika to wlasnie sa te przekazniki od pompy od swiec zaorych itd. - lepiej trzymaj sie od tego z daleka z jakimis dodatkowymi bajerami   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/52257-zasilanie-do-pod%C5%82%C4%85czenia-%C5%9Bwiate%C5%82-dziennych-17-dti/#findComment-438607 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mietekforce Opublikowano 23 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2012 W kostce od radia idzie chyba niebieski kabelek +12 który daje napiecie po przekręceniu kuczyka, zawsze mozesz podpiąć się pod pozycyjne z przodu tylko wtedy chyba już nie spełniaja przepisów prawnych- patrz rozp. ministra infrastruktury.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/52257-zasilanie-do-pod%C5%82%C4%85czenia-%C5%9Bwiate%C5%82-dziennych-17-dti/#findComment-438624 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Fircyk81 Opublikowano 23 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2012 mi też się nie chciało pchać z kablami przez ścianę grodziową i podłączyłem się pod filtr paliwa światła nie gasną, błędów nie ma   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/52257-zasilanie-do-pod%C5%82%C4%85czenia-%C5%9Bwiate%C5%82-dziennych-17-dti/#findComment-438662 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pinio-78 Opublikowano 24 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2012 Filtr paliwa???, wrzuć fotkę   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/52257-zasilanie-do-pod%C5%82%C4%85czenia-%C5%9Bwiate%C5%82-dziennych-17-dti/#findComment-438764 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mietekforce Opublikowano 25 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2012 Dodam jeszcze że ledy za 40zł czyli Chińskie G. wymagają uszczelnienia silikonem bo lubią wode łapać.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/52257-zasilanie-do-pod%C5%82%C4%85czenia-%C5%9Bwiate%C5%82-dziennych-17-dti/#findComment-438947 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pinio-78 Opublikowano 26 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2012 Dodam jeszcze że ledy za 40zł czyli Chińskie G. wymagają uszczelnienia silikonem bo lubią wode łapać. No tak, tylko że pytam nie o radio nie o silikon a o napięcie w komorze silnika:-).   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/52257-zasilanie-do-pod%C5%82%C4%85czenia-%C5%9Bwiate%C5%82-dziennych-17-dti/#findComment-439081 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tomekc16nz Opublikowano 26 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2012 (edytowane) poszukaj bezpiecznika od cygaretki (lub czegoś podobnego) i tam się podłącz i innego podłaczenia lepiej nie szukaj...chyba że masz oświtlenie komory silnika to ew tam można sie podpiąć Edytowane 26 Kwietnia 2012 przez tomekc16nz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/52257-zasilanie-do-pod%C5%82%C4%85czenia-%C5%9Bwiate%C5%82-dziennych-17-dti/#findComment-439082 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
