Gość SoJeR Opublikowano 23 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2012 (edytowane) Witam. Będąc w korku zauważyłem ze wentylator chłodnicy się nie włącza. Sam wentylator działa, na krótko podłączyłem go do akumulatora. Nie wiem jak z termoczujnikiem... Jak sprawdzić działanie czujnika? Bynajmniej chodzi o to czy przy wtyczce jak zewrze styki powinien się wentylator załączyć? Jeżeli nie to co może być tego powodem? Wczoraj w czasie trasy (robiłem jakieś 200km) wyświetlacz przestał pokazywać temp jest tylko coś takiego " (zegar) -.--*C " (2segmentowy wyświetlacz bez dat czy rds) Edytowane 23 Kwietnia 2012 przez SoJeR   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/52283-corsa-b-wentylator-ch%C5%82odnicy-nie-dzia%C5%82a-brak-temp-na-wyswietlaczu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 23 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2012 Jakiś kabel nie przetarł się ? Obejrzyj uważnie. Jak zewrzesz piny w wtyczce czujnika (tego w chłodnicy) to wentylator powinien włączyć się.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/52283-corsa-b-wentylator-ch%C5%82odnicy-nie-dzia%C5%82a-brak-temp-na-wyswietlaczu/#findComment-438697 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość SoJeR Opublikowano 23 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2012 Jutro sprawdzę zwierając piny wtyczki. Od początku jak mam tą corse nie zwróciłem uwagi tylko własnie jak stanąłem w korku, temp 100*C i wentylator nic dzisiaj sprawdzając temp ciut powyżej 100*C i cisza. Na szybko sprawdzając wtyczkę jeden z pinów miał zielony nalot. Czym to wyczyścić? WD40? A co się stało z temp wyświetlacza?. Przestał wyświetlać temp tak nagle...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/52283-corsa-b-wentylator-ch%C5%82odnicy-nie-dzia%C5%82a-brak-temp-na-wyswietlaczu/#findComment-438704 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 23 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2012 Tak jak wspomniałem wcześniej sprawdź kable w okolicy chłodnicy. Dwie kreski na wyświetlaczu to info że czujnik nie jest podłączony np w wyniku uszkodzenia kabla. Możesz spróbować WD40, choć są specyfiki zdecydowanie lepsze (zapytaj w najbliższym sklepie z częściami elektronicznymi ) Kilkukrotnie też rozepnij i wepnij tą wtyczkę.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/52283-corsa-b-wentylator-ch%C5%82odnicy-nie-dzia%C5%82a-brak-temp-na-wyswietlaczu/#findComment-438707 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mietekforce Opublikowano 24 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2012 UWAŻAJ to bardzo niebezpieczna sytuacja, może spowodować uszkodzenie silnika- przegrzanie. Aby zbić awaryjnie temperaturę włącz nawiew na max prędkosć i na max ciepło, trochę pomoże silnikowi. Teraz sprawdz czy czasami chłodnica sie nie zapchała, u góry może być goraca a u dołu zimna( u dołu jest czujnik), nastepnie czujnik w chłodnicy, jesli po zwarciu pinów w wiatraku on sie kręci to może czujnik do wymiany- uważaj na tanie zamienniki. Sprawdz termostat czy się nie zablokował.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/52283-corsa-b-wentylator-ch%C5%82odnicy-nie-dzia%C5%82a-brak-temp-na-wyswietlaczu/#findComment-438759 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mapetopel Opublikowano 24 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2012 (edytowane) Jutro sprawdzę zwierając piny wtyczki. Od początku jak mam tą corse nie zwróciłem uwagi tylko własnie jak stanąłem w korku, temp 100*C i wentylator nic dzisiaj sprawdzając temp ciut powyżej 100*C i cisza. Na szybko sprawdzając wtyczkę jeden z pinów miał zielony nalot. Czym to wyczyścić? WD40? A co się stało z temp wyświetlacza?. Przestał wyświetlać temp tak nagle... Po pierwsze sprawdź bezpieczniki. Jak Ci się uda dostać to zewrzyj na krotko piny w kostce od termowłącznika w chłodnicy, będziesz miał 100% pewności że to on jest uszkodzony. Styków nie czyść pod żadnym pozorem WD40 ale środkiem do czyszczenie styków typ Kontakt S 60. WD40 jak każdy smar to izolator jak go już użyłeś to musisz powierzchnie styków odtłuścić. Edytowane 24 Kwietnia 2012 przez mapetopel   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/52283-corsa-b-wentylator-ch%C5%82odnicy-nie-dzia%C5%82a-brak-temp-na-wyswietlaczu/#findComment-438768 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość SoJeR Opublikowano 24 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2012 (edytowane) Wiem co zrobić w sytuacji gdy silnik podchodzi do 100*C i nie włącza się wentylator No faktycznie przed wypowiedzią przyjaciela mapetopel sprawdziłem sb bezpieczniki i faktycznie był uszkodzony bezpiecznik wentylatora. Nie użyłem WD40 Z pina wtyczki zeskrobałem ten nalot malutkim srubokręcikiem. Sprawdzimy co bedzie gdy stane jutro w korkach Co do czujnika temp. urwał się kabel biało-niebieski. Jak bedę na warsztacie to sb go zlutuje i okleję taśma izolacyjna kable. Podziękował. Można zamknać Edytowane 24 Kwietnia 2012 przez SoJeR   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/52283-corsa-b-wentylator-ch%C5%82odnicy-nie-dzia%C5%82a-brak-temp-na-wyswietlaczu/#findComment-438777 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ivan4 Opublikowano 8 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2012 Witam chciałem dołączyć się do tematu i nie zakładać nowego. Wczoraj miałem podobny problem jechałem w trasie ok 20 km i spowrotem. Po jakiś 5 km zauważyłem że temp znacznie wzrosła i rośnie włączyłem nawiew nie pomogło zatrzymałem się wiatrak się nie załączył posprawdzałem kable i nic. Odczekałem dojechałem ledwo do celu. Potem w drodze powrotnej nieco przesadziłem by dojechać do stacji i się zatrzymać wywaliło mi od temp płyn z zbiorniczka. Kupiłem dolałem odczekałem pół h i dalej ledwo dojechałem do domu przy temp powyżej 100 st a w porywach 105 (na stacji miałem juz poza czerwona kreską). W domu sprawdziłem wiatrak działa na krótko narazie muszę jeździć autem wiec zrobiłem włącznik wentylatora i dziś zobaczę czy coś pomoże w chłodzeniu. Pytanie czy do wymiany jest czujnik ten w chłodnicy może termostat (choć węże oba gorące góra dół) chłodnica też góra i dół choć mogłoby się wydawać ze dół trochę chłodniejszy ale nie wiem czy nie złudzenie. Czy może jakiś inny czujnik gdzieś jest? Zegary temp działają nawiew też. Corsa b z klima z 96 roku wcześniej wszystko chodziło jak trzeba choć zauważyłem jakiś czas temu że przy starcie nieco szarpie prawie nie odczuwalnie ale jednak. Pozdrawiam i czekam na pomoc.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/52283-corsa-b-wentylator-ch%C5%82odnicy-nie-dzia%C5%82a-brak-temp-na-wyswietlaczu/#findComment-451575 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 8 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2012 mogl pasc czujnik w chlodnicy mogl i przekaznik skoro na krotko dziala zacznij od przekaznika zrobic zworke jak zatrybi to raczej nie bedzie to wlacznik termiczny czyli czujnik w chlodnicy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/52283-corsa-b-wentylator-ch%C5%82odnicy-nie-dzia%C5%82a-brak-temp-na-wyswietlaczu/#findComment-451576 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 8 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2012 dół trochę chłodniejszy ale nie wiem czy nie złudzenie Nie uważałeś na lekcjach fizyki Grzejnik w domu też na dole jest chłodniejszy- złudzenie? Czy może jakiś inny czujnik gdzieś jest? Załaczający wentylator jest tylko jeden. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/52283-corsa-b-wentylator-ch%C5%82odnicy-nie-dzia%C5%82a-brak-temp-na-wyswietlaczu/#findComment-451579 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
