nowe sprzęgło (tarcza,docisk,łożysko)nie wysprzęgla
Gość zakimarcin
mam problem w oplu F 1,6 16v 74kw po założeniu nowego sprzęgła (tarcza,docisk,łożysko)nie wysprzęgla nawet jak linka została podciągnięta na maxa. Proszę
o pomoc
https://forum.opel24.com/topic/52303-nowe-sprz%C4%99g%C5%82o-tarczadocisk%C5%82o%C5%BCyskonie-wysprz%C4%99gla/
Problem to ma mechanik który pewnie robił to na szybko a teraz musi to ponownie rozbierać.
Tarcza sprzęgłowa może być założona odwrotnie.
Gość zakimarcin
tarcza zamontowana poprawnie bo niema innej opcji gdyż przy skręcaniu przeszkadzały by śruby koła zamachowego
Znam gościa co klocki założył odwrotnie i dwa dni nie wiedział czemu hamulce nie działają :wesoly: był przekonany że odwrotnie się nie da.
Gość zakimarcin
okazało się ze komplet nie był z tego modelu silnika docisk był o 2 milimetry większy i samoczynnie wyciskał tarcze , w tym modelu z silnikiem 1.6 16v 74kw 95r są dwa typy sprzęgła ja trafiłem na inny model
Witam,
mam podobny problem co kolega, tylko że mam silkim 2.5TD. Wymieniłem sprzęgło, docisk i łożysko, a biegi dalej źle wchodzą. Ponownie rozebrałem skrzynię, bo wyczytałem że może to być pożysko podpory wałka sprzęgła, kupiłem i wymieniłem. Problem dalej taki sam. Napiszcie mi proszę, czy wysprzęglik jeżeli nie cieknie może być jakoś uszkodzony? Wiem, że autko nie wysprzęgla, bo na prostej przy wbijaniu biegów samochód rusza się to w przód, to w tył w zależności o wbijanego biegu. Szlak mnie już trafia, bo nie wiem czy wyjąć skrzynie po raz 3 i kupić w ciemno ten nieszczęsny wysprzęglik czy co. Napisz mi proszę coś nt. tego wysprzęglika.
To raczej nie jest wina wysprzęglika , jak miałeś skrzynie wyjętą to zapewne wciskałeś go i sprawdzałeś czy nie zacina się .
Sprawdź regulacje lewarka oraz czy nie jest zerwana poduszka pod skrzynią / silnikiem.
Może nie do końca odpowietrzone sprzęgło.
Uszkodzenie pompki sprzęgła jest chyba mało prawdopodobne ale też możliwe.
