Gość Tomaz_29 Opublikowano 24 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2012 Witam, w związku z moimi przymiarkami do montażu haka mam pytanie. Zakupiłem oryginalną wiązkę wraz z modułem do tytułowego autka (astra h). W dniu dzisiejszym, przed wybebeszeniem auta postanowiłem na sucho sprawdzić działanie wiązki - poprzepinałem wszystkie piny według załączonej instrukcji i zacząłem testy (gniazdo 13pin). Ku mojej radości wszystkie światła działały, ale.... no właśnie... na pin odpowiedzialny za światła stopu oraz pozycyjne w momencie włączania świateł przekazywane jest napięcie ~3v, natomiast dopiero po wciśnięciu hamulca skacze do ~12V - czy to jest prawidłowe zachowanie? pytam, gdyż podłączając pod to 3V żarówkę od świateł pozycyjnych nie będzie chyba zbytnio widoczna, czy się mylę? (testowo podłączyłem żaróweczkę 12v i tylko się żarzyła - czy coś źle robię?) Rozwiejcie proszę moje wątpliwości - bo jak już wszystko podłącze i poskręcam to nie będzie mi się chciało od nowa wszystkiego rozbierać w celu poprawek Z góry dzięki. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arek Opublikowano 24 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2012 nie jestem pewien czy u ciebie tez tak jest ale w niektoryhc autach trzeba aktywowac na kompie opcja haka i dopiero wtedy wszystkie napiecia sa tma wtedy takie jak byc powinny   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tomaz_29 Opublikowano 24 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2012 Tak jest podobo w aucie z modułem REC, gdzie wpinamy tylko wtyczke w fabryczne miejsca. W moim przypadku podpinam się do wiązki tylnych lamp, ale żeby komputer nie "oszalał" wpinam się poprzez moduł (czyli tak na prawdę układ przekaźników. Sytuacja wygląda tak, że wszystkie światła świecą idealnie, nawet przeciwmgielne z pętlą zwrotną działa... problem napotykam z pozycyjnymi - gdy są wyłączone to napięcie na pinie jest 0v, włącze ~3V, a gdy włącze stop to wtedy ~12v. Ciekaw jestem czy te 3V jest w jakiś sposób wystarczające... bo mam wątpliwości. Chociaż z drugiej strony jak odłącze kostke od tylnej lampy to przy włączonych pozycjach na 2 pinach jest właśnie 2x~3V więc wydaje się że tak może być, ale na logike mi to nie pasuje Szukam potwierdzenia albo zanegowania   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arek Opublikowano 24 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2012 no ale sam piszesz ze zarowka wtedy ledwie co sie rzazy bedzesz mial 2 albo jeszcze jakies obrysowki na pryzczepse to ich wogole nie bedzie widac cos jest w takim razie nie tak...   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość larix Opublikowano 19 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2012 W Astrze bez REC jest ponoc odpowiedznia wiązka GM http://img689.imageshack.us/img689/3290/dscn4716x.jpg która daje możliwośc podłączenia bez żadnej gimnastyki. Może ktoś wie jaki ma nr ta wiązka. Przekaźnik GM 69 121 634.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pmilej Opublikowano 28 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2014 W Astrze bez REC jest ponoc odpowiedznia wiązka GM http://img689.imageshack.us/img689/3290/dscn4716x.jpgktóra daje możliwośc podłączenia bez żadnej gimnastyki. Może ktoś wie jaki ma nr ta wiązka. Przekaźnik GM 69 121 634. Witam czy jest szansa na ponowne dodanie zdjęcia? Mam też taki problem że nie mam RECa i nigdzie nie mogę znaleść jednoznacznej odpowiedzi jak podłącyć wiązkę. dzięki   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość PanMaciejka Opublikowano 29 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2014 Spróbuj zamiast do światła pozycyjnego, pozycje przyczepy podepnij pod oświetlenie tablicy rejestracyjnej, a stop pod trzecie światło tam masz normalne 12V.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość panprzemek Opublikowano 24 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2015 Witam Mam astra hb i pytanie jak mam znalesc prąd do gniazda do haka bo rozumiem e powinna znajdować się oryginalną kostka w bagażniku do której się podlcza cały prąd do haka.piszecie tu o jakimś rec jak można jaśniej co to jest.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bosak Opublikowano 15 Grudnia 2016 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2016 Witam. Odświeżam temat bo chce zamontować hak. Mam Astrę H bez Reca. Wszędzie szukam coś w stylu "Zrób to sam" ale nigdzie nie mogę znaleźć. Proszę o rady. Jeszcze dodam że nie mam komputera pokładowego który pokazuje przepalone żarówki, więc może można bezpośrednio wpiąć się w instalacje bez modułu?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
