Gość mateox Opublikowano 24 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2012 Witam jestem posiadaczem Corsy B z 1998r. 5D silnik 1.0 mam ja od 3 miesięcy, 2 miesiace jeździło sie nią super ale teraz coś sie zaczyna dziać a mianowicie od jakiegoś czasu ubywa oleju stosunkowo nie wiele ( wnioskuje to po tym co przeczytałem tu na forum ze one pala 0,7l na 1000km) cierpliwie dolewałem, lecz wczoraj patrze pod korek płynu chłodzącego a tam jakis syf pływa na powierzchni płynu i pod tym syfem są małe pęcherzyki powietrza, "syf" pojawia sie tylko na ciepłym silniku na zimnym nic nie widać, tak samo te powietrze, sprawdziłem czy z korka od oleju nie dymi i z bagnetu ale nie widać nic, co to może byc za problem ? czy to może byc uszczelka pod głowicą ? dodam jeszcze ze dzis po sprawdzeniu oleju znów go brakuje a od ostatniego dolania zrobiłem zaledwie 175km brakuje jakies 0,5 cm na bagnecie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/52306-problem-z-silnikiem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mateox Opublikowano 24 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2012 Pomoże ktoś ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/52306-problem-z-silnikiem/#findComment-438904 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Miechulodz Opublikowano 24 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2012 a masełko pod korkiem oleju?? problemy z odpalaniem??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/52306-problem-z-silnikiem/#findComment-438915 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mateox Opublikowano 24 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2012 masełka nie ma, odpala no nawet ładnie przekrece kluczyk 2sek i działa tylko ze ja mam troche większy akumulator tego czegos w zbiorniczku płynu chłodzacego z kazdym dniem jest wiecej wydaje mi sie ze to olej   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/52306-problem-z-silnikiem/#findComment-438929 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mietekforce Opublikowano 25 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 25 Kwietnia 2012 Układ smarowania wpycha olej do układu chłodzenia, poprzedni własciciel pewnie to zdiagnozował, zmienił płyn i opchnął auto. Może to być UPG. Co do oleju to różnica pół cm może wynikac z błedu odczytu- czytaj auto stało na wzniesieniu lub na ciepłym silniku. Obserwoj sytuację   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/52306-problem-z-silnikiem/#findComment-438950 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
