Gość Pawel1924 Opublikowano 24 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2012 Astra G 1,7 DTI isuzu 2000r Witam, samochód mi dużo palił i wymieniłem termostat. (teraz jest ok) Po wymianie termostatu, zajżałem do lampki od tablicy rejestracyjnej ponieważ nie świeciła (dłuższy czas) okazało się że jest sprawna ale zaśniedziała. Przeczyściłęm ją i styki. Przy wkładaniu mignęła i zgasła ale nie przepaliła się, olałem to złożyłem ją i dałem sobie spokój. Później zobaczyłem że nie świeci mi się podświetlenie zegarów, podświetlenie pokręteł (nadmuch itp). Dodatkowo nie świecą mi się przeciwmgielne (tył i przód) oraz nie palą się kontrolki od nich. Jak nie zgaszę lamp to nie daje dźwięku przyponinającego o ich zgaszeniu. Podejżewałem bezpiecznik. Zajżałem tam ale wszystkie wydają się być sprawne. (który dokładnie za to odpowiada). Jaki element jest odpowiedzialny za wyżej wymienione rzeczy?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/52313-po-wymianie-termostatu-nie-dzia%C5%82a-pod%C5%9Bwietlenie-deski-rozdzielczej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arek Opublikowano 24 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2012 wydaja sie sprawne czy sa sprawne w instrukcji masz tez roziska ktory bezpiecznik za co odpowiada nie dzial ci tyle rezczy ze na pewno nei ejst to jden bezpiecznik   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/52313-po-wymianie-termostatu-nie-dzia%C5%82a-pod%C5%9Bwietlenie-deski-rozdzielczej/#findComment-438858 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 24 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2012 i wymiana termostatu nie ma nic do tego zrobiles zwarcie szukaj w bezpiecznikach mozliwe ze spaliles multitimer   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/52313-po-wymianie-termostatu-nie-dzia%C5%82a-pod%C5%9Bwietlenie-deski-rozdzielczej/#findComment-438860 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Pawel1924 Opublikowano 24 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2012 i wymiana termostatu nie ma nic do tego zrobiles zwarcie szukaj w bezpiecznikach mozliwe ze spaliles multitimer no dobra a jak wszystkie bezpieczniki są sprawne to co to ten multitimer? drogie to?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/52313-po-wymianie-termostatu-nie-dzia%C5%82a-pod%C5%9Bwietlenie-deski-rozdzielczej/#findComment-438885 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
