Vectra B 2.0 16 V - pali jak smok
Witam,
samochód mam od niedawna, po kilku remontach, regulacjach postanowiłem sprawdzić spalanie i szok, miasto (Warszawa) 14-16l/100km benzyna.
Zostały wymienione wszystkie płyny, filtry, nowe opony + zbieżność, nowa sonda lambda. Obroty wahają się w granicach 2-3 k. Silnik pracuje równo, cicho, nie szarpie, obroty nie skaczą. Temperatura silnika to ok 80^C, rozgrzewa się szybko i utrzymuje stałą temp.
Spalania na gazie jeszcze nie mierzyłem, na razie została wymieniona butla i zrobiona regulacja instalacji.Co może być przyczyną tak wysokiego spalania?
Dziękuję.
https://forum.opel24.com/topic/52314-vectra-b-20-16-v-pali-jak-smok/
1.jak liczysz spalanie
Odczytuje ze wskaźnika paliwa po wskazaniu 100 km przez "mały" licznik.
2.jakie robisz dystanse
ok 30 km dziennie ul. Puławską ;-) (~40% korek-dojeżdżanie)
https://forum.opel24.com/topic/52314-vectra-b-20-16-v-pali-jak-smok/#findComment-438859
powodzenia w takim razie z liczeniem
bo nie tak sie to robi
pulawska to jeden wielki korek i rano i po poludniu
wiec sie nie dziwie takiemu spalaniu
dlatego ja tamtedy nie jezdze ;) mimo ze blizej mam do pracy wlasnie pulawska
https://forum.opel24.com/topic/52314-vectra-b-20-16-v-pali-jak-smok/#findComment-438863
żartujesz chyba
to podstawy matematyki z podstawówki
lejesz do pelna
zerujesz licznik
robisz 200-300 kilometrów
lejesz do pełna
spisujesz ile przejechałeś
i liczysz spalone paliwo
https://forum.opel24.com/topic/52314-vectra-b-20-16-v-pali-jak-smok/#findComment-438866
O_o Jaka matematyka? o_O
Czym się różni przejeżdżanie identycznej trasy w ilości:
- 300 km ze wskazaniem licznikiem paliwa na 60l i odczyt
- 100 km ze wskazaniem paliwa na 60 l i odczyt
https://forum.opel24.com/topic/52314-vectra-b-20-16-v-pali-jak-smok/#findComment-438868
jak grochem o ścianę
chcesz dokładnego spalania
liczysz spalone paliwo przez przejechane kilometry
a nie patrzysz na wskazówki poziomu paliwa i komputer pokładowy
one maja przekłamania
zrób sobie po 100 i po 300 jak masz ochotę
zobaczysz czy jest różnica czy nie
ja liczę spalanie lejąc do pełna
po przejechaniu 400 -500 kilometrów (jak mi się uda)
a nie co 100 kilometrów latać dolewać
identyczna trasa powiadasz
a rożne temperatury otoczenia
wilgotność powietrza
natężenie ruchu tez bywa różne w poniedziałek i piątek
myslisz ze to nie ma wplywu na spalanie ??
to sie grubo mylisz ;)
https://forum.opel24.com/topic/52314-vectra-b-20-16-v-pali-jak-smok/#findComment-438870
Zostawiając temat liczenia, jeśli różnica wyjdzie, a pewnie wyjdzie to podejrzewam, że w granicy +/- 1l to dalej myślę, że spalanie jest duże. Będę niedługo u mechanika, czy są jakieś elementy na które powinien zwrócić uwagę a propos dużego spalania?
https://forum.opel24.com/topic/52314-vectra-b-20-16-v-pali-jak-smok/#findComment-438872
a Ty chcesz zeby ile to palilo po miescie
jakim jest Warszawa i na dodatek jadac najgorsza chyba ulica do centrum ??
nie licz na spalanie ponizej 13
chcesz ponizej 10 to zmien ta vectre na inna z silnikiem 1,6 8 zaworow
wtedy bedzie palic 9 w korkach po miescie z wlaczona klimatyzacja
wiem bo taka mialem pare lat temu
jesli juz sie upierasz ze za duzo pali to moze zapchany katalizator
moze uwalona sonda lambda (ta wywali kontrolke silnika)
jak dla mnei to masz spalanie w normie (jesli policzysz tak jak powinienes )
https://forum.opel24.com/topic/52314-vectra-b-20-16-v-pali-jak-smok/#findComment-438875
