Witam jak w temacie mam małe jeziorko pod wykładziną od kierowcy,to znaczy już osuszyłem to całe miejsce,ale czegoś takieogo nie widziałem jak żyję,czy ktoś mi powie którędy ta woda się tam dostała?po moich oględzinach wynika że początek przecieku zaczyna się pomiędzy pedałem gazu a mostkiem i jeszcze trochę w górę tak jak dostałem ręką tak było mokre,i też tam gdzie wchodzi drążek od zmiany biegów jest sucho,tam gdzie wchodzi drążek kierowniczy też jest sucho, i teraz jak mam ten wyciek zlokalizować?żartobliwie bym powiedział że chyba muszę silnik wyjąć żeby coś zobaczyć:)ps.mechanik rozkłada ręce i nie wie od czego zacząć,mam nadzieję że ktoś mi tu pomoże.Dzięki za wszelkie info.
https://forum.opel24.com/topic/52334-corsa-c/
jeśli jest jak w basenie i przecieka za pedałem hamulca i gazu to stawiam serwo....
prosty test dwie butelki wody lejesz po szybie, potem do auta lampa w dłoń i dociskaj wygloszenie za pedałami, jesli zacznie lecieć strużka to serwo...
trzeb tez oprocz komputera komfortu sprawdzić linkę maski u kumpla tam ciekło...
jesli okaze się że cieknie przez komputer albo linke maski to prosta robotę masz żeby to uszczelnić, jeśli cieknie serwo to niestety ale trzeba zerwac deske bo inaczej nie da sie tego dobrze uszczelnić...
Edytowane przez marmi
https://forum.opel24.com/topic/52334-corsa-c/#findComment-439059
dzięki za rady koledzy,narazie udrożniłem odpływy bo było tam kupe syfu adalej zobaczymy.
tam pełno syfu jest zawsze czasem po miesiącu jest go tyle samo, nie bój sie pociesze cię że to nie odpływy są przyczyną przecieków do środka..
https://forum.opel24.com/topic/52334-corsa-c/#findComment-439164
to co masz na mysli???co jest przyczyną??mam inne pytanie na wyświetlaczu nie pokazuje mi temperatury czujnik wymieniony,pokazywał troche z małymi zawirowaniami ale teraz nie pokazuje już wcale co może być przyczyną??
Edytowane przez arturo82
https://forum.opel24.com/topic/52334-corsa-c/#findComment-439343
sprawdź piny we wtyczce a potem wiązkę czy nie jest gdzieś naruszona...
https://forum.opel24.com/topic/52334-corsa-c/#findComment-439507
