Zapalajacy sie check podczas jazdy
Gość Zafirka122
Witam kolegow jestem tutaj pierwszy raz i prosil bym o pomoc w pewnym temacie otoz:
Posiadam Opla Zafire 2000 rok 2.0DTL i od pewnego czasu podczas jazdy zapala mi sie kontrolka check po czym gasnie po chwili. i tutaj jest wlasnie problem poniewaz gdy sie zapala to samochod wogole nie reaguje na pedał gazu dostaje tzw. muła, a gdy zgasnie jest juz wszystko w porzadku. Podjalem pewne kroki co do zlikwidowania tego problemu. a mianowicie wybralem sie do serwisu boscha gdzie podlaczono komputer i wykazalo blad recylkulacji spalin i jej odchylki. Majster stwierdzil ze trzeba sie zabrac za sprawdzenie szczelnosci ukladu dolotowego.Czy to mialo sens jakis??? zaczal od sprawdzania tych zaworkow dwoch po prao od akumulatora i nic to samo nastepnie wymiana przeplywomierza i tez nic. na samym koncu stwierdzil ze jest niby zepsuty zawor podcisnieniowy co zamyka i otwiera te blaszki. Odlaczyl mi jeden przewod od tych zaworow po prawej stronie zakorkowal go i tyle. co robic dalej??? czy oplaca sie szukac zaworu podcisnienia?? czy jezdzic tak jak jest??? pomozcie:) wielkie dzieki za pomoc z gory:))
https://forum.opel24.com/topic/52342-zapalajacy-sie-check-podczas-jazdy/
Gość Zafirka122
Wielkie dzieki kolego:) wszystkie objawy sie zgadzaja:) bede probowac mam nadzieje ze to pomoze:)
A czy ktos moglby podrzucic jak sie nazywa ta czesc? to jest od podcisnienia ale jaka nazwa?
https://forum.opel24.com/topic/52342-zapalajacy-sie-check-podczas-jazdy/#findComment-439026
