Gość robertnet Opublikowano 8 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2007 witam, może kos miał podobny problem kiedys, bo walcze juz z nim długo, a mianowicie, w mojej corsie gdy temperatura silnika przekroczy pow 90-95 stopni silnik zaczyna sie dławić, szrpać, jak jade w trasi temp do 90 stopni to spoko- super przyspiesza bez problemów, ajk postoju np w korku troche temp wzrosnie to juz szarpie jak dodaje gazu. Nie jest to uciązliwe bo jezdze w trasach, ale problem jest, zaczalem od wymiany filtra paliwa- nic, dalej przewody i swiece NGK- moze troszke lepiej ale to nie to, ostatnio wymieniłem ERG- bo myslalem ze na 100% to egr, ale tez nie ma róznicy, preparat do czyszczenia wtrysków tez nic. dodam, że silnik nie ma zadnych błedów, juz nie wiem teraz mi przychodzi do glowy pompa paliwa- ale dziwne ze tylko na ciepłym silniku to jest,   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5235-x14xe-szarpanie-jak-ciep%C5%82y/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 18 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2007 Witam ! Sugeruję sprawdzić czujnik temperatury przy termostacie. Mnie tak świrowało autko właśnie od niesprawnego czujnika i też nie pokazywał błędu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5235-x14xe-szarpanie-jak-ciep%C5%82y/#findComment-310400 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość robertnet Opublikowano 19 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2007 juz czujnik kupiłem, dam znac w poniedziałem jak zmienie czy cos pomogło,   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5235-x14xe-szarpanie-jak-ciep%C5%82y/#findComment-310314 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 4 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2007 robertnet, Miałem to samo i pomogła wymiana świec na nowe   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5235-x14xe-szarpanie-jak-ciep%C5%82y/#findComment-306860 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość robertnet Opublikowano 5 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2007 świece mam NGK i sa też nowe, czujnik temp tez nowy, została mi tylko 1 rzecz której sie obawiałem że to może byc to, a mianowicie DIS.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5235-x14xe-szarpanie-jak-ciep%C5%82y/#findComment-306833 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 19 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2007 mam ten sam problem. byłem na diagnozie ale błędów nie ma. słyszałem już rózne opinie: zawór agr-u, silnik krokowy, świece, przewody.... szczerze to wolalbym wymienic jedną rzecz zamiast kilku ale ciężko stwierdzić co tak naprawdę wymaga wymiany. Przedtem jezdzilem innym samochodem (nieistotne jekiej marki:)) i pojawił sie taki objaw to okazało się że to krokowy... ....ale czujnik temp przy termostacie to pierwszy raz słyszę.... nie twierdzę że nie....   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5235-x14xe-szarpanie-jak-ciep%C5%82y/#findComment-303775 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
