Gość fun with live Opublikowano 26 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2012 (edytowane) Witam wszystkich i z góry przepraszam jak temat już był poruszany ale niestety jakos nie natrafiłem konkretnie na problem mojego typu. Kupiłem mies. temu Vectre i od początku u sprzedającego po otworzeniu drzwi nawet jeśli nie było kluczyka w stacyjce przez ok 5 sekund pod deską rozdzielczą było słychac takie "pykanie" dosc głosne i w szybkim tempie.słychac je było tez nawet jak samochód stał i na podwórku i nikt nic nie otwierał. o tak sobie poprostu kiedy chciał to "pykał" sprzedający stwierdził ze to centralny zamek i tak ma byc. oczywiscie nie uwierzyłem i nastawiłem sie na jakis przeglad tego problemu. fachowcy twierdzili ze to pod komputer trzeba ze to centralny zamek i takie tam. ale wczoraj juz tak mnie to zdenerwowało przy sprzataniu ze wykręciłem schowek w desce rozdzielczej i zaczołem szukac. Znalazłem okazało sie ze to przekaznik od otwierania i zamykania cyrkulacji powietrza. wyciągnołem, rozebrałem i okazało sie ze jest wysypany jeden z trybików. A teraz moje pytania: narazie go nie wkładałem. nastała błoga cisza w samochodzie ale pewnie pokażą sie jakies błedy, prawda? szukałem na allegro takiego sterownika i są tylko róznią sie numerami, czy mozna jakos sprawdzic po nr win jaki konktetnie mi trzeba sterownik? a moze te numery nie są az tak istotne? dlaczego nawet przy wyłączonej stacyjce to sie załączało? czy w z powody braku sterownika bedzie normalnie działac klima? a moze poprostu zamknąc tą cyrkulacje i dac sobie spokój bo i tak nigdy tego nie używałem. Trochę sie rozpisałem ale widzicie ze temat nietypowy. pomóżcie i poradzcie coś jak możecie. w załączniku dodałem foto przekaźnika z numerem jak mój. Edytowane 26 Kwietnia 2012 przez fun with live   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość radmax Opublikowano 26 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2012 Te silniczki włączają się po otwarciu drzwi, też mam jeden uszkodzony i pyka aczkolwiek pracuje normalnie. Czy wyskoczy błąd nie wiem ale chyba nie. Jeśli będziesz miał cały czas zamknięty obieg to się "utopisz" w wilgoci więc jepiej żeby działał. Szukaj po numerze Valeo na allegro, google lub ostatecznie aso.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość fun with live Opublikowano 26 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2012 udało mi się znaleźc jeden taki silniczek na allegro ale nie mam pewności co do mojego. po obserwacjach, po pierwsze wydaje mi sie ze za długo pracuje, na otwarcie lub zamknięcie potrzeba mu ok 4 sekund, mój ten pracuje dwa razy dłużej (moze dlatego te ząbki na trybiku wyłamało bo miał opór przez kilka sekund), po drugie z tyłu silniczka jest łopatka która otwiera cały mechanizm, potrzebna jest jedna, a u mnie jest dwie. stąd zastanawiam sie czy to taki jak powinien byc. nie mam pojęcia jak jak to dokładnie sprawdzic. sredni interes zakupic nowy i żeby po chwili było to samo   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
