Witam, Astra G 2.0 DTI
Zauważyłem w czasie jazdy gdy zdejmę nogę z gazu, to przygasają mi światła, poponownym dodaniu gazu świecą jaśniej i tak dzieje się przez około 5 min. od uruchomienia silnika, później jest już normalnie. Kontrolka od ładowania gaśnie po zapaleniu. Sprawdziłem akumulator i jest na nim zielona dioda, więc chyba jest ok. Pasek klinowy nie piszczy więc też jest chyba ok. Co może być tego przyczyną? :?:
https://forum.opel24.com/topic/5236-przygasaj%C4%85ce-%C5%9Bwiat%C5%82a-astra-g/
może włączasz jakieś urządzenie zużywające dużo prądu(ogrzewanie tylnej szyby?) i na wolnych obrotach alternator nie wyrabia i jest za niskie napięcie. zmierz woltomierzem napięcie, jak masz taki efekt i później gdy wszystko jest OK to będziemy wiedzieć jak pracuje alternator.
https://forum.opel24.com/topic/5236-przygasaj%C4%85ce-%C5%9Bwiat%C5%82a-astra-g/#findComment-312157
Witam. miałem to samo . identyczne objawy, u mnie regulator napiecia był do wymiany.
https://forum.opel24.com/topic/5236-przygasaj%C4%85ce-%C5%9Bwiat%C5%82a-astra-g/#findComment-312148
Dziękuje za porady, umówiłem się z elektrykiem do sprawdzenia napięcia jakie daje alternator. Jak się wyjaśni to dam odpowiedź :?:
https://forum.opel24.com/topic/5236-przygasaj%C4%85ce-%C5%9Bwiat%C5%82a-astra-g/#findComment-312133
A kiedy wylaczaja sie swiece zarowe? zaraz po rozruchu czy po nagrzaniu silnika? Bo moze tu tkwi szczegol skoro zjawisko znika wraz z nagrzaniem silnika (jak piszesz po 5 min)
https://forum.opel24.com/topic/5236-przygasaj%C4%85ce-%C5%9Bwiat%C5%82a-astra-g/#findComment-311738
  • 1 rok później...
