Sonda Lambda astra h
Witam
Mam do was takie pytanie
Jakie wartosci powinna miec sonda lambda?
Mi na biegu jałowym pokazuje 0,9V i sie nie rusza dopiero się ruszy jak sie doda gazu.
Czy tak powinno byc bo doczytałem ze jak na biegu jałowym to sonda lambda powinna oscylowac
Prosze o odpowiedz
Edytowane przez cinek1111
https://forum.opel24.com/topic/52372-sonda-lambda-astra-h/
powinna oscylować cały czas.
rozumiem że mierzysz po rozgrzaniu (sonda zaczyna pracę po rozgrzaniu chyba do 300st)-?
a jak oscyluje przy dodawaniu gazu?
coś nie tak z pracą silnika /spalaniem , jakiś błąd wyskoczył ?
https://forum.opel24.com/topic/52372-sonda-lambda-astra-h/#findComment-439283
Jak jest zimny silnik nie oscyluje jak jest gorący silnik tez nie oscyluje na biegu jałowym
Dopiero jak doda sie gazu zaczyna oscylowac dochofdziła chyba do 0,2 i zwyż do 0,9
Kompuetr pokazał takie błedy
P0110,P1614,P1616,P0460,P0170,P0134,P0100,P0110
Przepływomierz został juz wymieniony samochód samochód od razu dostał mocy i juz nie jest mulasty
Ale zostało jak zimny jest silnik to jak dodac gazu dławi sie samochód i obroty skaczą i swieci sie check.
Po rozgrzaniu silnika samochód zaczyna juz normalnie pracowac ale check dalej sie swieci
Mi sie wydaje iż sonda lambda sie nie rozgrzewa ta co jest na przodzie??
Kilka z tych błedów pewnie znikneły po wymianie przepływomierza bo pózniej nie byłem na kompie
Prosze o pomoc
https://forum.opel24.com/topic/52372-sonda-lambda-astra-h/#findComment-439307
