Tigra gaśnie w czasie jazdy
Witam jestem nowy i nie wiem czy uderzylem w dobry dzial przepraszam jak nie!
Ale mam taki oto problem Mam tigr 1.4 16v 90 km Autko odpala bez zarzutu ale gdy rozgrzeje sie troszke tzn przejade z 2 km i zaczyna sie taki problem zaczyna szarpac i gdy nacisne luz auto gasnie i mam problem z odpaleniem odpale dopiero gdy go rece i jednoczesnie gazuje jak tylko krece to nie odpali jak odpali to szarpie tak jak by mu paliwa brakowalo lub gdy jade i zaczyna szrpac to wrzuce mniejszy bieg np 2 jke i go przygazuje konkretnie do ok 4 5 tys obrotow to ustepuje problem i jade normalnie dalej ale po jakims czasie problem wraca i teraz o normalalnej jezdzie moge zapomniec I teraz tak prosze o pomoc bo jeden mechanik mi powiedzial ze to czujnik temperatury a inny mechanik ze to czujnik polozenia walu a kolega mi powiedzial ze to silnik krokowy a jeszcze inny ze to pompa paliwa ? hmm i nie wiem od czego zaczac zamowilem juz czujnik temperatury i filtr paliwa jutro wymienie co to moze byc bardzo prosze o pomoc czy moga to byc np swiece choc sprawdzane kazda daje iskre i pali na kazdy gar!
Edytowane przez kamcio123
Capslock w tytule
https://forum.opel24.com/topic/52382-tigra-ga%C5%9Bnie-w-czasie-jazdy/
No jakis chyba blad musi byc bo jak zacznie mi szarpac zanim zgasnie to zapala sie check ale po przegazowaniu gasnie i auto jedzie a za jakis czas po przejechaniu ok km wraca problem
https://forum.opel24.com/topic/52382-tigra-ga%C5%9Bnie-w-czasie-jazdy/#findComment-439197
Więc koniecznie odczytaj w podany sposób, lub jak nie uda się to przez podpięcie pod kompa.
Unikniesz w ten sposób zbędnych wydatków na wymianę części w ciemno.
https://forum.opel24.com/topic/52382-tigra-ga%C5%9Bnie-w-czasie-jazdy/#findComment-439200
  • 4 miesiące temu...
Witam długo sie nie odzywalem bo auto jak by sie samo naprawilo i jezdzilem do tej pory bez problemow az ktoregos dnia tak zaczelo szarpac i gasnac ze ledwo dojechalem do domu odcholowalem na warsztat i;
Sprawdzili cinienie w cylindrach i
1 3 bary
2 5 barow
3 7 barow
4 11 barow
mechanik powiedzial mi ze to uszczelka pod glowica
i wczoraj jeszcze zadzwonil i powiedzial mi ze pierscienie ma do wymiany bo z 3 splywa nafta i sa nieszczelne i kazal mi przyjechac zeby mi naswietlic cala sytuacje i koszt naprawy itd
Wiec prosze duzo taka naprawa bedzie mnie kosztowac?
i czy duze spalanie 12. 14 l/100km to moglo byc przyczyna tej uszczelki i tych pierscieni"?i czy te szaprpanie i gasnieniecie toi przez te glowice czy przez te cisnienie w cylindrach
prosze o jakas odpowiedz z gory dziekuje i pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/52382-tigra-ga%C5%9Bnie-w-czasie-jazdy/#findComment-453974
Koszt na pewno nie będzie mały - to już uzgodnisz z mechanikiem.
Te objawy wspomniane łącznie z dużym spalaniem, mogły być tym spowodowane.
dzieki ide dzis wlasnie do mechanika az sie boje tych kosztow ale coz :suchy:;p
https://forum.opel24.com/topic/52382-tigra-ga%C5%9Bnie-w-czasie-jazdy/#findComment-454085
A wiec odebralem auto od mechanika wymienili pierscienie plantowanie glowicy sprawdzenie szczelnosci jest ok wymienione uszczelniacze i pasek rozrzadu zalany swiezy olej plyn chlodzacy koszt 1250zl
i tak dojechalem do pracy bylo ok i problem pojawil sie gdy mialem wrocic z pracy auto ledwo odpalilem musialem go gazowac przy kreceniu rozrusznikiem zeby odpalil i kopci czarnym dymem tak jak przed naprawa k... o co tu chodzi tyle kasy poszlo a problem jaki byl tak i pozostal tylko jeszcze jutro musze pojezdzic jak uda mi sie go odpalic czy dalej auto gasnie w czasie jazdy bo dzis juz nuie mialem jak tego sprawdzic kurde jak moze byc przyczyna mechanik mowil ze te pierscienie i co ? zero zmiany a kasa poszla co mam robic pomocy mial ktos moze podobny problem a moze to popma paliwa?
https://forum.opel24.com/topic/52382-tigra-ga%C5%9Bnie-w-czasie-jazdy/#findComment-454742
No i wrocilem na warsztat i okazalo sie ze to czujnik temp wody silnka koszt 15 zl i czujnik powietrza zasysanego koszt 45 zl i autko po wymianie tych czujnikow lata jak talala i teraz ciekawe czy ta cala wymiana pierscieni i uszczelki byla konieczna hmm
pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/52382-tigra-ga%C5%9Bnie-w-czasie-jazdy/#findComment-455509
  • 1 rok później...
Może komuś pomoże to co napiszę a co odgrzebie temat :), u mnie pomogła wymiana zaworu egr i sondy lambda tej przed katalizatorem. Tak więc od czasu naprawy (3 dni) ani razu check engine się nie zaświecił a i autko nie gaśnie w trakcie jazdy
https://forum.opel24.com/topic/52382-tigra-ga%C5%9Bnie-w-czasie-jazdy/#findComment-509522
