Gość kamcio123 Opublikowano 26 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2012 (edytowane) Witam jestem nowy i nie wiem czy uderzylem w dobry dzial przepraszam jak nie! Ale mam taki oto problem Mam tigr 1.4 16v 90 km Autko odpala bez zarzutu ale gdy rozgrzeje sie troszke tzn przejade z 2 km i zaczyna sie taki problem zaczyna szarpac i gdy nacisne luz auto gasnie i mam problem z odpaleniem odpale dopiero gdy go rece i jednoczesnie gazuje jak tylko krece to nie odpali jak odpali to szarpie tak jak by mu paliwa brakowalo lub gdy jade i zaczyna szrpac to wrzuce mniejszy bieg np 2 jke i go przygazuje konkretnie do ok 4 5 tys obrotow to ustepuje problem i jade normalnie dalej ale po jakims czasie problem wraca i teraz o normalalnej jezdzie moge zapomniec I teraz tak prosze o pomoc bo jeden mechanik mi powiedzial ze to czujnik temperatury a inny mechanik ze to czujnik polozenia walu a kolega mi powiedzial ze to silnik krokowy a jeszcze inny ze to pompa paliwa ? hmm i nie wiem od czego zaczac zamowilem juz czujnik temperatury i filtr paliwa jutro wymienie co to moze byc bardzo prosze o pomoc czy moga to byc np swiece choc sprawdzane kazda daje iskre i pali na kazdy gar! Edytowane 26 Kwietnia 2012 przez kamcio123 Capslock w tytule Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/52382-tigra-ga%C5%9Bnie-w-czasie-jazdy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 26 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2012 Zacznij najlepiej od sprawdzenia czy są błędy, http://forum.opel24.com/topic/18-i-Kody-bledow-Opel-Corsa/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/52382-tigra-ga%C5%9Bnie-w-czasie-jazdy/#findComment-439194 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kamcio123 Opublikowano 26 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2012 No jakis chyba blad musi byc bo jak zacznie mi szarpac zanim zgasnie to zapala sie check ale po przegazowaniu gasnie i auto jedzie a za jakis czas po przejechaniu ok km wraca problem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/52382-tigra-ga%C5%9Bnie-w-czasie-jazdy/#findComment-439197 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 26 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Kwietnia 2012 Więc koniecznie odczytaj w podany sposób, lub jak nie uda się to przez podpięcie pod kompa. Unikniesz w ten sposób zbędnych wydatków na wymianę części w ciemno. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/52382-tigra-ga%C5%9Bnie-w-czasie-jazdy/#findComment-439200 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kamcio123 Opublikowano 29 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2012 W dniu 26.04.2012 o 22:22, Kacper napisał: Więc koniecznie odczytaj w podany sposób, lub jak nie uda się to przez podpięcie pod kompa. Unikniesz w ten sposób zbędnych wydatków na wymianę części w ciemno. Witam długo sie nie odzywalem bo auto jak by sie samo naprawilo i jezdzilem do tej pory bez problemow az ktoregos dnia tak zaczelo szarpac i gasnac ze ledwo dojechalem do domu odcholowalem na warsztat i; Sprawdzili cinienie w cylindrach i 1 3 bary 2 5 barow 3 7 barow 4 11 barow mechanik powiedzial mi ze to uszczelka pod glowica i wczoraj jeszcze zadzwonil i powiedzial mi ze pierscienie ma do wymiany bo z 3 splywa nafta i sa nieszczelne i kazal mi przyjechac zeby mi naswietlic cala sytuacje i koszt naprawy itd Wiec prosze duzo taka naprawa bedzie mnie kosztowac? i czy duze spalanie 12. 14 l/100km to moglo byc przyczyna tej uszczelki i tych pierscieni"?i czy te szaprpanie i gasnieniecie toi przez te glowice czy przez te cisnienie w cylindrach prosze o jakas odpowiedz z gory dziekuje i pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/52382-tigra-ga%C5%9Bnie-w-czasie-jazdy/#findComment-453974 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 29 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2012 Koszt na pewno nie będzie mały - to już uzgodnisz z mechanikiem. Te objawy wspomniane łącznie z dużym spalaniem, mogły być tym spowodowane. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/52382-tigra-ga%C5%9Bnie-w-czasie-jazdy/#findComment-453996 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kamcio123 Opublikowano 30 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2012 W dniu 29.08.2012 o 13:12, Kacper napisał: Koszt na pewno nie będzie mały - to już uzgodnisz z mechanikiem. Te objawy wspomniane łącznie z dużym spalaniem, mogły być tym spowodowane. dzieki ide dzis wlasnie do mechanika az sie boje tych kosztow ale coz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/52382-tigra-ga%C5%9Bnie-w-czasie-jazdy/#findComment-454085 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kamcio123 Opublikowano 5 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2012 W dniu 30.08.2012 o 06:32, kamcio123 napisał: dzieki ide dzis wlasnie do mechanika az sie boje tych kosztow ale coz A wiec odebralem auto od mechanika wymienili pierscienie plantowanie glowicy sprawdzenie szczelnosci jest ok wymienione uszczelniacze i pasek rozrzadu zalany swiezy olej plyn chlodzacy koszt 1250zl i tak dojechalem do pracy bylo ok i problem pojawil sie gdy mialem wrocic z pracy auto ledwo odpalilem musialem go gazowac przy kreceniu rozrusznikiem zeby odpalil i kopci czarnym dymem tak jak przed naprawa k... o co tu chodzi tyle kasy poszlo a problem jaki byl tak i pozostal tylko jeszcze jutro musze pojezdzic jak uda mi sie go odpalic czy dalej auto gasnie w czasie jazdy bo dzis juz nuie mialem jak tego sprawdzic kurde jak moze byc przyczyna mechanik mowil ze te pierscienie i co ? zero zmiany a kasa poszla co mam robic pomocy mial ktos moze podobny problem a moze to popma paliwa? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/52382-tigra-ga%C5%9Bnie-w-czasie-jazdy/#findComment-454742 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kamcio123 Opublikowano 11 Września 2012 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2012 W dniu 5.09.2012 o 23:27, kamcio123 napisał: A wiec odebralem auto od mechanika wymienili pierscienie plantowanie glowicy sprawdzenie szczelnosci jest ok wymienione uszczelniacze i pasek rozrzadu zalany swiezy olej plyn chlodzacy koszt 1250zl i tak dojechalem do pracy bylo ok i problem pojawil sie gdy mialem wrocic z pracy auto ledwo odpalilem musialem go gazowac przy kreceniu rozrusznikiem zeby odpalil i kopci czarnym dymem tak jak przed naprawa k... o co tu chodzi tyle kasy poszlo a problem jaki byl tak i pozostal tylko jeszcze jutro musze pojezdzic jak uda mi sie go odpalic czy dalej auto gasnie w czasie jazdy bo dzis juz nuie mialem jak tego sprawdzic kurde jak moze byc przyczyna mechanik mowil ze te pierscienie i co ? zero zmiany a kasa poszla co mam robic pomocy mial ktos moze podobny problem a moze to popma paliwa? No i wrocilem na warsztat i okazalo sie ze to czujnik temp wody silnka koszt 15 zl i czujnik powietrza zasysanego koszt 45 zl i autko po wymianie tych czujnikow lata jak talala i teraz ciekawe czy ta cala wymiana pierscieni i uszczelki byla konieczna hmm pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/52382-tigra-ga%C5%9Bnie-w-czasie-jazdy/#findComment-455509 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mario80 Opublikowano 21 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 21 Listopada 2013 Może komuś pomoże to co napiszę a co odgrzebie temat , u mnie pomogła wymiana zaworu egr i sondy lambda tej przed katalizatorem. Tak więc od czasu naprawy (3 dni) ani razu check engine się nie zaświecił a i autko nie gaśnie w trakcie jazdy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/52382-tigra-ga%C5%9Bnie-w-czasie-jazdy/#findComment-509522 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
