Gość Kris_Tcz Opublikowano 28 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2012 Witam OPEL ASTRA 1.6 SI (1994) Wielkopunktowy wtrysk (BENZYNA/LPG) Problem polega na tym iż zrobiłem wkońcu ze odpala na zimnym silniku, lecz niestety przy dodawaniu gazu sie dlawi i nie da sie wogole jechac Problem wystepuje tylko na benzynie Zauważylem ze w wezyku zwrotnym nie powraca paliwo. Czym to moze byc spowodowane ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/52411-problem-z-pompa-paliwa-opel-astra-16-si/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hadzii123 Opublikowano 28 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2012 Pompa paliwowa sprawna? Ciśnienie w pompie paliwa 3.0(bar) Ciśnienie wtrysku / ciśnienie w układzie 3.0(bar)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/52411-problem-z-pompa-paliwa-opel-astra-16-si/#findComment-439403 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kris_Tcz Opublikowano 29 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2012 Pompa pracuje. lecz wezyk od paliwa jak scisne to jest mieki wiec malo tam paliwa lub jest za male cisnienie a po drugie w wezyku zwrotnym nie ma paliwa. Zeby odpalic musze kilka krotnie zakrecic silnikiem na chwile a dopiero po ktoryms razie odpali. Przy dodawaniu gazu sie dlawi i nawet sie ruszyc z miejsca nie da. Wszystkie wtryskiwacze dzialaja   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/52411-problem-z-pompa-paliwa-opel-astra-16-si/#findComment-439542 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość papieju Opublikowano 2 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2012 Pompa pracuje. lecz wezyk od paliwa jak scisne to jest mieki wiec malo tam paliwa lub jest za male cisnienie a po drugie w wezyku zwrotnym nie ma paliwa. Zeby odpalic musze kilka krotnie zakrecic silnikiem na chwile a dopiero po ktoryms razie odpali. Przy dodawaniu gazu sie dlawi i nawet sie ruszyc z miejsca nie da. Wszystkie wtryskiwacze dzialaja Zanim wyjmiesz pompę paliwa, wymień filtry - jeden masz pod spodem, drugi pod maską. Czasami jak są już zabite to nie puszczają paliwa. Miałem podobną sytuację, z innym autem, ale objawy te same. Nowy filterek paliwa i auto znowu zaczęło bez problemu jeździć na PB. Jak to nie pomoże, to niestety pompa do wymiany   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/52411-problem-z-pompa-paliwa-opel-astra-16-si/#findComment-439862 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
