Gość Mateooo Opublikowano 29 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2012 Witam mam taki problem że muszę kupić licznik do astry 1 z 95 roku 1.4 benzyniak i mam take pytanie współczynnik "W" można odczytać gdzieś indziej niż na liczniku bo z tego co mi wiadomo licznik już zmieniany był i czy jeśli bez obrotomierza będzie licznik to współczynnik "W" może być inny i jeszcze jedno czy jak kupie z obrotomierzem to będzie działać normalnie czy nie czy będę musiał grzebać coś na kablach dodam że mój teraźniejszy licznik jest bez obrotomierza   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/52449-licznik-astra-f/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arturro-55 Opublikowano 29 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2012 Bez względu na to czy licznik będzie z obrotomierzem czy bez to współczynnik "W" musi być taki sam, trzeba zwrócić uwagę na skalę obrotomierza - benzyna do 7000 a diesel do 6000 (tak gdzieś czytałem). O zakładaniu licznika z obrotomierzem były już tematy, wystarczy ja wpiszesz w wyszukiwarkę hasło "obrotomierz". Co do sprawdzenia wartości współczynnika możliwe że podłączenie pod komputer coś pomoże ale tu musi wypowiedzieć się któryś z kolegów który ma możliwość to sprawdzić lub to robił.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/52449-licznik-astra-f/#findComment-439502 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mateooo Opublikowano 30 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2012 (edytowane) sprawdzałem na starych zegarach współczynnik W=1102 tylko nie wiem czy dobry jest bo z tego co mi wiadomo to niby licznik był wymieniany a co jak bym np kupił licznik bez obrotomierza z innym współczynnikiem W ?? aha i jeszcze jedno jak by ktoś kto ma astrę f (1) 1.4 silnik 44kW sprawdzić współczynnik W będę wdzięczny i i tak wo gule co to ten współczynnik W to tylko coś odnośnie tarczy zegara czy co Edytowane 30 Kwietnia 2012 przez Mateooo   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/52449-licznik-astra-f/#findComment-439601 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mateooo Opublikowano 30 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2012 jeszcze jedno takie pytanko bo chce wymienić licznik ze względu że mi przekłamuje prędkość bo zdjąłem wskazówkę prędkościomierza da rade ją jakoś skalibrować czytałem na innych podobnych tematach ale kompletnie nie wiem jak to zrobić da rade z prędkością z TIDa ja ustawić ??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/52449-licznik-astra-f/#findComment-439609 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bartolini506 Opublikowano 1 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2012 i jeszcze jedno jak by ktoś kto ma astrę f (1) 1.4 silnik 44kW sprawdzić współczynnik W będę wdzięczny Astra F Sedan/Limuzyna'00 X14NZ 1.4 8v 60km W=1102 Mój licznik   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/52449-licznik-astra-f/#findComment-439792 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mateooo Opublikowano 2 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2012 dzięki bardzo to u mnie też powinien taki być bo widzę po rozkręceniu starego jest też 1102 temat można zamknąć dzięki wielkie za pomoc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/52449-licznik-astra-f/#findComment-439853 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
