Gość Renata.123 Opublikowano 29 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2012 Witam Od nie dawna posiadam opla omegę B FL disel zauważyłam że przy skręcie w prawo kierownica nie wraca na swoje miejsce sama , dzieje się tylko tak w jedną stronę ,płyn wspomagania jest w zbiorniczku , dodam że jak jest to duży skręt to koła ciągną same kierownicę. Proszę o radę i czy jest to duży koszt naprawy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/52452-wspomaganie-kierownicy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 29 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2012 a od kiedy puszczamy kierownice przy wychodzeniu z zakretu ?? sprawdzic czy nie cieknie maglownica jak nie wiesz jak to do mechanika podjechac   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/52452-wspomaganie-kierownicy/#findComment-439526 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Renata.123 Opublikowano 30 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2012 Pan Taki mądry niech się nie robi i uczył mnie nie biedzie jak i trzymać kierownicę ,Gdyby Panu się takie coś przytrafiło to na pewno by Pan nawet nie zauważył że coś nie tak z kierownicą ,A co do wycieków gdybym zauważyła to bym napisała o tym . A dla przypomnienia to forum jest po to aby ludzie sobie na wzajem doradzali a nie żeby komentować   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/52452-wspomaganie-kierownicy/#findComment-439584 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dawtow Opublikowano 30 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2012 wydaje mi się że może to być,maglownica lub coś ze zbieżnością   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/52452-wspomaganie-kierownicy/#findComment-439591 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Renata.123 Opublikowano 30 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2012 wydaje mi się że może to być,maglownica lub coś ze zbieżnością Zauważyłam też że auto mi pływa przy szybszej predkosci i przy hamowaniu strasznie ściągą na prawo mechanik sprawdził na razie jest simerblok do wymiany jutro idę na wymianę   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/52452-wspomaganie-kierownicy/#findComment-439593 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 30 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2012 a Pani moze zapozna sie z przepisami ruchu drogowego co tam jest napisane o puszczaniu kierownicy gdyby mi sie cos takiego przytrafilo to juz bym pod autem lezal a nie na forum pisal albo do mechanika jechal (gdybym sam nim nie byl) wyciek z maglownicy wcale nie musi byc widoczny pierwsze co to pecznieja oslony na drazkach kierowniczych jesli obejmy sa dobre to nie puszcza plynu na zewnatrz ale skad moze to Pani wiedziec plywajace auto to moze byc wina kilku rzeczy 1.szerokich opon 2.luzow w zawieszeniu(tutaj mechanik cos wykminil) 3.braku geometrii na odleglosc tego nie sprawdzimy wiec radze oddac auto w rece kogos kumatego   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/52452-wspomaganie-kierownicy/#findComment-439612 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
