witam, mam nastepujący problem w swojej astrze, (F 1.7TD) , ostatnio coraz bardziej odczuwam silne drgania, najbardziej wyczuwalne sa podszas ruszania tak do predkości 40-60km/h a jeszcze bardziej przy zwalnianiu tez mniej więcej od 60 w dół wtedy trzesie najbardziej tak jakby po bruku jechał, trzesnie się cały samochód. przy wyższej prędkośći też czuć drgania ale sa nieco lżejsze. Nie towarzyszy temu żaden dzwiek tylko te drgania. z zewnatrz nie widać nic podejrzanego opony sa ok felgi też.
wie ktoś w czym może by problem ?
https://forum.opel24.com/topic/52453-drgania-samochodu-podczas-jazdy/
skad wiesz ze kola sa OK
zawieszenie sprawdzane bylo ??
poduszki pod silnikiem i skrzynia tez ??
myslisz ze na odleglosc bedziemy w stanie powiedziec co to ??
btw
nie pisz gdzie popadnie
mamy na forum podzial na modele i odpowiednie dzialy
widze ze moderator juz przeniosl
https://forum.opel24.com/topic/52453-drgania-samochodu-podczas-jazdy/#findComment-439527
Panowie.Ten sam problem z tylnym prawym kołem. jechałem autostradą 160/h jak zwykle i poczułem wibracje. zatrzymałem się sprawdzić opony i wszystko niby ok.ale przy 80k/h i wyżej zaczyna się historia powtarzać- Pomijając Fakt że jakiś niezaspokojony szwab musiał mnie podpier....dolić na policje 17 km przed celem ( a zaczeło się 40 km przed celem, wiec musiałem dojechać w majowyą niedzielę''normalne'')dojechałem bez problemu.I teraz sie zastanawiam ... opony(dobry stan) czy łozyska? prosze się podzielić własnymi doświadczeniami i czy jestem w stanie naprawić (jak?)to samodzielnie bez żadnych pras w niemczrch.Dzieki.
https://forum.opel24.com/topic/52453-drgania-samochodu-podczas-jazdy/#findComment-439568
kolego Halpa
prasy sluza do wymiany tuleji zawieszenia a nie do jego sprawdzania
recznie spradz czy sa luzy w zawieszeniu
wystarczy maly lomik do podwazania kolejnych elementow
do tego najlepszy jest kanal albo podnosnik na lewarku sie tego nie robi
kola sprawdzasz tez na podniesionym aucie
lapiesz gora dol i szarpiesz
to samo na godz 3 i 9 jak zlapiesz
nie jestesmy w stanie powiedziec co sie wysypalo na odleglosc
tak samo nie wszystko da sie wymienic bez prasy
https://forum.opel24.com/topic/52453-drgania-samochodu-podczas-jazdy/#findComment-439616
