Gość a_rtu_r Opublikowano 29 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2012 Witajcie. Mam następujący problem w OPLU CORSA B 1.2 w LPG, silnik 8V. Teraz mamy wysokie temperatury na zewnątrz i pojawił się problem. Przejadę samochodem jakieś 10 km, stanę chwilę w korku i od razu temperatura skacze do 95 stopni. Ale nie to mnie martwi - to tego silnik zaczyna bardzo dziwnie pracować - tak jakby obroty spadały poniżej 1000 obr/min. Trzęsie samochodem, a czasem jeszcze linka od gazu się zawiesi i wyje. (dopóki się nie odwiesi). Co będzie przyczyną? Termostat?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/52458-wysoka-temperatura-silnika-i-nier%C3%B3wna-praca/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Corsunia Opublikowano 29 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2012 Kolego 95 st. w korku to masz spokojna głowę. Ja taka temperaturę mam przy normalnej jeździe a w korku szybko idzie do 100 i najprawdopodobniej jest u mnie wina termostatu. U Ciebie według mnie jest wszystko ok.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/52458-wysoka-temperatura-silnika-i-nier%C3%B3wna-praca/#findComment-439578 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość a_rtu_r Opublikowano 30 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2012 Kolego 95 st. w korku to masz spokojna głowę. Ja taka temperaturę mam przy normalnej jeździe a w korku szybko idzie do 100 i najprawdopodobniej jest u mnie wina termostatu. U Ciebie według mnie jest wszystko ok. No tak, ale trzęsie Ci tak strasznie autem i do tego blokuje Ci linkę od gazu? Lub np gaśnie Ci auto - (czasem)?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/52458-wysoka-temperatura-silnika-i-nier%C3%B3wna-praca/#findComment-439586 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość SoJeR Opublikowano 30 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2012 (edytowane) Powiem tak. Kwestia temp. rozwiązana. Nierówna praca silnika może być spowodowana zbyt uboga mieszanką lub zbyt bogatą... Auto więcej pali? Polecam sprawdzić iskrę. Może aparat zapłonowy odmówił posłuszeństwa lub cewka... Na jakim paliwie ci się to dzieje - GAZ czy PBxx? Kiedy były wymieniane świece? W jakim stanie są kable. Linka raczej nie ma prawa się zawiesić chyba ze jest uszkodzona. Jest wiele czynników który moze powodować takie problemy. Nawet głupi czujnik temp. Może być sonda lambda... Kody błędu check engine spisane - sprawdzone? Edytowane 30 Kwietnia 2012 przez SoJeR   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/52458-wysoka-temperatura-silnika-i-nier%C3%B3wna-praca/#findComment-439598 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość a_rtu_r Opublikowano 30 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2012 Powiem tak. Kwestia temp. rozwiązana. Nierówna praca silnika może być spowodowana zbyt uboga mieszanką lub zbyt bogatą... Auto więcej pali? Polecam sprawdzić iskrę. Może aparat zapłonowy odmówił posłuszeństwa lub cewka... Na jakim paliwie ci się to dzieje - GAZ czy PBxx? Kiedy były wymieniane świece? W jakim stanie są kable. Linka raczej nie ma prawa się zawiesić chyba ze jest uszkodzona. Jest wiele czynników który moze powodować takie problemy. Nawet głupi czujnik temp. Może być sonda lambda... Kody błędu check engine spisane - sprawdzone? Wydaje się że to może być problem z mieszanką. Cewka i kable wymianiane były jakieś 2 tyg temu. Także to nie to. Czujnik temperatury również wymieniony. Dodam, że rura od chłodnicy (ta gruba) jest mega ciepła, i sama chłodnica też. A to że trzęsie dzieje się nawet przy temperaturze silnika ok 92 stopnie. Wystarczy że stanę w korku jakieś 5-6 min. Kod błędu jeszcze nie czytałem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/52458-wysoka-temperatura-silnika-i-nier%C3%B3wna-praca/#findComment-439640 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość SoJeR Opublikowano 30 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2012 Nie odpowiedział kolega na pytanie na jakim paliwie jest problem...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/52458-wysoka-temperatura-silnika-i-nier%C3%B3wna-praca/#findComment-439675 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość a_rtu_r Opublikowano 1 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2012 (edytowane) Nie odpowiedział kolega na pytanie na jakim paliwie jest problem... przepraszam - dzieje sie to na LPG, a czy na PB to nie wiem sprawdzę i dam znać. Nierówna praca i wysoka temperatura spowodowana była tym, że uszczelka pod obudową gażnika była do wymiany. Do tego doszły wężyki podciśnieniowe, które już ze starości popękały. Edytowane 7 Maja 2012 przez a_rtu_r   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/52458-wysoka-temperatura-silnika-i-nier%C3%B3wna-praca/#findComment-439716 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
