Gość Karikus Opublikowano 1 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2012 Witam, moj samochod Corsa C 2001 1.7 tdi, a problem nastepujacy: wymienialem w sobote u mechanika koncowki drazkow z przodu i pojechalem od razu na geometrie kol, w tym przypadku tylko zbieznosc. Facet powiedzial ze nie moze tego zrobic bo zbieznosc ustawia sie w stosunku do tylnych kol, a lewe z tylu ma odchyl 1,3 stopnia do zewnetrznej strony, co zreszta widac golym okiem. Podobno tego nie da sie juz ustawic, auto musialo miec porzadny dzwonek ktory wykrzywil os i teraz.... co robic...? Jezdze z malym dzieckiem i sie troche boje zeby to kolo w ktoryms momencie mi poprostu nie odpadlo. Moj mechanik stwierdzil, zebym sie nie stresowal, po weekendzie majowym cos poprobuje zrobic, ale nie stac mnie na nowa belke/oś... no chyba ze to NIE jedyne wyjscie, rzuccie jakies pomysly, dzieki pozdrawiam!!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/52486-odchyl-tylnego-kola/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 1 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2012 auto musialo miec porzadny dzwonek ktory wykrzywil os Witam. Jeśli to tylko wina wykrzywionej belki , to ją wymieni i po krzyku.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/52486-odchyl-tylnego-kola/#findComment-439747 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość silvo44 Opublikowano 1 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2012 lewe z tylu ma odchyl Ciekawi mnie co to jest ten ,,odchyl'' .. W której płaszczyźnie ??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/52486-odchyl-tylnego-kola/#findComment-439749 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 1 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2012 co to jest ten ,,odchyl'' .. W której płaszczyźnie ?? Fakt , bo u mnie tył jest rozkraczony jak żaba , tylko dlatego , że tuleje na wachaczach zdechły. Niestety nie wiem , czy na belce są takie same objawy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/52486-odchyl-tylnego-kola/#findComment-439780 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Karikus Opublikowano 1 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2012 Ciekawi mnie co to jest ten ,,odchyl'' .. W której płaszczyźnie ?? yyy no jak patrzysz na samochod z gory to lewe kolo odchylone jest na zewnatrz w poziomie , przesylam obrazek:)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/52486-odchyl-tylnego-kola/#findComment-439793 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 1 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2012 A ten spec nurkował pod tym kołem , czy tylko tak od razu to stwierdzil?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/52486-odchyl-tylnego-kola/#findComment-439834 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marmi Opublikowano 4 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2012 najpewniej może być belka krzywa to wymienić na nową i po krzyku, ewentualnie jeśli odchyl koła jest niewielki można go zniwelować podkładami, daje się pod śruby mocujace piastę..   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/52486-odchyl-tylnego-kola/#findComment-440146 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
