Gość Piotrek_sieradz Opublikowano 3 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2012 mam taką jak na zdjeciu przy spokojnej jezdzie jest ok czy powinno byc na srodku na 100st?   Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/52544-temperatura-silnika/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość FatherTom Opublikowano 3 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2012 (edytowane) Tak powinno być. U mnie przy normalnej jeździe w trasie wskazówka jest na tej lini drugiej grubej od lewej. Do 100 stopni dochodzi jak np. stoję na światłach, lub w korku. Gdy dojdzie do 100 włącza się termostat i zbija temperaturę do mniej więcej takiego poziomu jak u Ciebie na zdjęciu. Tu masz coś więcej http://forum.opel24.com/topic/10899-Sintra-22b-temperatura-plynu-chlodniczego/ Edytowane 3 Maja 2012 przez FatherTom   Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/52544-temperatura-silnika/#findComment-439990 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 3 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2012 Aby nie powtarzać tematów ten zamykam.   Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/52544-temperatura-silnika/#findComment-440119 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
