Podłączenie Radia Panasonic CD
Posiadam od paru dni opla astrę 1 hatback 1.6 i, chcę podłączyć tam radio CD ale po podłączeniu radio świeci ale nic nie słychać. Radio świeci wszystko pokazuje ale nic nie słychać w głośnikach.I jeszcze jak zrobić aby działało bez przekręcenia kluczyka (zmostkować +12 stałe z +12 ze stacyjki), I nie pokazuje daty po włączeniu(podobno trzeba przeciąć 8 pin w TID).
Proszę o pomoc bo bez muzyki to nie jazda :?:
poprawiłem tytuł/Kacper
https://forum.opel24.com/topic/5256-pod%C5%82%C4%85czenie-radia-panasonic-cd/
Jak nie masz głosu to albo nie podłączyłeś głośników, albo masz spalone wyjścia w radiu albo masz wciśnięty przycisk MUTE, albo ściszone radio na max'a.
Co do podłączania to musisz +12V które jest cały czas podłączyć do + (czerwony) radia i do podtrzymania pamięci czyli chyba żółty. Wszystko jest w schemacie podłączania radia.
https://forum.opel24.com/topic/5256-pod%C5%82%C4%85czenie-radia-panasonic-cd/#findComment-312006
Udało się odłączyłem pomarańczowy kabelek i zaczęło grać. A z datą też już wszystko gra odłączyłem 8 pin i jest ok. Zmostkowałem +12 ze stacyjką ale nic ,muszę przekręcić dopiero kluczyk. Acha i kasują mi sie wszystkie stacje itp. ustawienia, który kabelek odpowiada za podtrzymanie, mam dwa pomarańczowy(winowajca) i brązowy nie wiem do czego służą. Morze zasilanie trzeba podłączyć tylko pod +12 stałe, a co z tym ze stacyjki w ogóle nie podpinać??
[ Dodano: Wto Paź 09, 2007 19:20 ]
Mam automatyczną antenę nie wysuwa się cała. Zauważyłem ,że strasznie ciasno chodzi czym trzeba ją posmarować żeby wysuwała i chowała się cała??
https://forum.opel24.com/topic/5256-pod%C5%82%C4%85czenie-radia-panasonic-cd/#findComment-311989
  • 2 tygodnie później...
nie podpinaj tego plusa ze stacyjki tylko wszyswtko do tego drugiego, bądź jesli masz jakies mocne radio to nawet możesz osobny plus z akumulatora jakimś grubszym kablem puscić zeby nei miec straty mocy . Kostka iso i jej podłaczenie fajnie jest opisne na stronie : http://www.studio24.prv.pl/
https://forum.opel24.com/topic/5256-pod%C5%82%C4%85czenie-radia-panasonic-cd/#findComment-310557
Dzięki wielkie z datą jest już ok a z zasilaniem też odłączyłem plusa ze stacyjki i podłączyłem stały plus wszystko chula , ale radio coś gorzej mi odbiera stacje ,więc który kabelek odpowiada za wzmacniacz antenowy (ten od automatycznej anteny)?
https://forum.opel24.com/topic/5256-pod%C5%82%C4%85czenie-radia-panasonic-cd/#findComment-310032
