Gość brzoza Opublikowano 28 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2007 Wybić tz? . Bo szczerze mówiąc próbowałem go ściągnąć wszelkimi metodami i że tak powiem trzyma się w zaparte Masz rację ze jest ciężko ja korzystałem z dwóch taboretów tej samej wysokości ustawiając wirnik w pionie na krawędziach taboretu i w miejsce tego krzyżyka jest otwór i uderzałem śrubokrętem gwiazdkowym i młotkiem w ten wałek wyszedł .Taki sposób jest najbezpieczniejszy bo wirnik jest obciążony na większej powierzchni i mu nic nie grozi ze pęknie ,Może nie posiadasz stołków ale inne meble mogą być pomocne ,ja cię tylko naprowadzam ; Skrzynki ,Garnki itp, Oby tylko miało w miarę stabilne wsparcie Otwór na wirniku jest widoczny http://forum.opel24.com/zapach-sciery-z-wentylacji-przy-zimnym-silniku-ciekawe-vt8448,10.htm   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5257-dmuchawa-nawiew-w%C5%82%C4%85cza-si%C4%99-z-op%C3%B3%C5%BAnieniem/page/2/#findComment-308571 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 28 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2007 Hey. Dzięki za informację . Dzisiaj rano się z tym uporałem. Ja poszedłem inną techniką zajęło mi to okolo 45 minut ale w końcu wyszedł. Wziąłem klucz w kształcie L (okrągły) gumowy młotek i jechałem z tym na kolanach. Dobijałem się od strony silnika i pukałem osiowo czyli raz na lewej stronie wirnika później na prawej stronie. Po wielkich trudach się udało . Zaraz ide zamontować cały silnik do samochodu . Co do smorodu z wentylacji... To popieram że cały smród tkwi w tym wirniku a nie w kanałach wentylacyjnych . Poprostu jak go otworzyłem to 1 wielki smród starej szmaty połączonej z suchym kurzem. Ale na pomoc przyszedł cytrynowy Ajax i pomarańczowe Pronto . Pozdrawiam. [ Dodano: Nie Paź 28, 2007 13:22 ] Właśnie zamontowałem go spowrotem. Wszystko śmiga jak nówka sztuka . Pozdrawiam i dzięki za pomoc bez was prawdopodobnie skończyło by się u elektryka .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5257-dmuchawa-nawiew-w%C5%82%C4%85cza-si%C4%99-z-op%C3%B3%C5%BAnieniem/page/2/#findComment-308547 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 29 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2007 jak nalezy wypiac dwa kabelki aby wyciagnac wentylator z autka? dostep jest ograniczony przez czarna kostke(prawdopodobnie jest od regulacji nawiewu), czy nalezy ja zdemontowac?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5257-dmuchawa-nawiew-w%C5%82%C4%85cza-si%C4%99-z-op%C3%B3%C5%BAnieniem/page/2/#findComment-296557 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
