Gość gawcom Opublikowano 4 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2012 (edytowane) Witam Problem jest następujacy - po zimie klima nie chłodzi. Sprężaka się załącza (tzn. jest charakterystyczny skok na obrotach silnika). Dzisiaj byłem sprawdzić układ - jest szczelny, czynnik uzupełniony (brakowało paru gram, czyli w normie) ... ale nadal nie chłodzi. Czy ktoś ma pomysł gdzie szukać problemu? samochód corsa c z12xe pozdr, Gawcom Edytowane 4 Maja 2012 przez gawcom   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/52583-klima-nie-ch%C5%82odzi/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wiszo Opublikowano 4 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2012 Jak byłeś nabijać klimę to nie zdiagnozowali problemu?? Pojedź jeszcze raz i niech sprawdzą. U mnie chyba był walnięty czujnik (nie pamiętam już dokładnie).   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/52583-klima-nie-ch%C5%82odzi/#findComment-440204 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gawcom Opublikowano 5 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2012 (edytowane) Jak byłeś nabijać klimę to nie zdiagnozowali problemu?? Pojedź jeszcze raz i niech sprawdzą. U mnie chyba był walnięty czujnik (nie pamiętam już dokładnie). No wlaśnie nie zdiagnozowali. Dostałem kupon groupona na przegląd i upełnienie klimy więc skorzystałem. Odniosłem wrażenie że gostek ledwo potrafił obsłużyć kompresor... dzisiaj jestem umówiony już w warsztacie zajmującym się m.in. klimatyzacjami. Napisz jakbyś przypomniał sobie jaki to był czujnik. Sprawdziłem jeszcze jedną rzecz - przewody wysokiego ciśnienia, które powinny być gorące są chłodne - nie nagrzewają się, czyli tak jakby spreżarka nie sprężała gazu ... zobaczymy co powiedzą mi w serwisie. Edytowane 5 Maja 2012 przez gawcom   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/52583-klima-nie-ch%C5%82odzi/#findComment-440255 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gawcom Opublikowano 5 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2012 I po wizycie w serwisie... okazuje się że kompresor jednak się nie załącza. Napięcie na eletkromagnes jest podawane ale mimo to brak reakcji. Wniosek - albo elektromagnes do wymiany albo sprzęgło. Ma kto jakieś doświadczenie w tym - co jest bardziej prawdopodobne?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/52583-klima-nie-ch%C5%82odzi/#findComment-440307 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 5 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2012 Może tylko termik , więcej w tym temacie http://forum.opel24.com/topic/41319-Cewka-kompresora-klimatyzacji-wymiana/   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/52583-klima-nie-ch%C5%82odzi/#findComment-440310 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gawcom Opublikowano 5 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2012 (edytowane) Może tylko termik , więcej w tym temacie http://forum.opel24.com/topic/41319-Cewka-kompresora-klimatyzacji-wymiana/ Dzięki, sprawdze to. Gdyby to był tylko ten bezpiecznik to byłoby super. Edytowane 5 Maja 2012 przez gawcom   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/52583-klima-nie-ch%C5%82odzi/#findComment-440315 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gawcom Opublikowano 5 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2012 Właśnie pomierzyłem cewkę i niestety przejście jest --> ~2Ohm. Wygląda zatem że niestety nie jest to problem cewki ale jednak sprzęgła. Pozstaje mi już chyba tylko je wyjąć i sprawdzić...może okaże się tylko, że się "zapiekło"   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/52583-klima-nie-ch%C5%82odzi/#findComment-440317 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jotkil Opublikowano 24 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2012 Ale to jak to... Byłeś juz w dwóch zakłądach i żaden Ci tego nie naprawił?? Nie kumam...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/52583-klima-nie-ch%C5%82odzi/#findComment-442720 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
