Gość troydon
Witam,
Problem pojawia sie po przekreceniu kluczyka lub po zgaszeniu silnika.
Ponizej wideo, na ktorym slychac ww. dzwieki - na filmie wlaczam i wylaczam opcje nawiewow (gora, dol, nogi) - wtedy tez to slychac.
Co to moze byc?
https://forum.opel24.com/topic/52591-dziwne-dzwi%C4%99ki-z-nawiew%C3%B3w/
Gość pablo13sty
Coś Ci się rozpierniczył silniczek od wewnętrznego obiegu, może ta klapka się oderwała i się obraca dookoła, albo coś takiego. Rozumiem, że dzieje się to bezpośrednio po włączeniu zapłonu i później po jego wyłączeniu? Pokombinuj z przyciskiem od wewnętrznego obiegu na włączonym zapłonie i będziesz słyszał czy to jest to.
https://forum.opel24.com/topic/52591-dziwne-dzwi%C4%99ki-z-nawiew%C3%B3w/#findComment-440264
Gość troydon
dokladnie
bez zmian wiekszych, to raczej na pewno to, tylko co dokladnie? mona to jakos samemu zrobic lub chociaz odlaczyc ten silniczek?
https://forum.opel24.com/topic/52591-dziwne-dzwi%C4%99ki-z-nawiew%C3%B3w/#findComment-440502
Gość maacias71
witam ja odłaczyłem bo nie szło już tego słuchac ,silniczek znajduje sie za schowkiem który trzeba wyjąć i dostęp jest łatwy,teraz mam spokój ,a obiegu wew.i tak nie uzywałem pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/52591-dziwne-dzwi%C4%99ki-z-nawiew%C3%B3w/#findComment-440564
Gość radmax
maacias71, mozesz mniej-wiecej opisac jak to zrobiles? skoro to latwie to moze i ja sobie poradze :)
Trzy śruby w górnej części schowka i trzy pod schowkiem i masz dostęp. Wtedy włączasz i nasłuchujesz.
https://forum.opel24.com/topic/52591-dziwne-dzwi%C4%99ki-z-nawiew%C3%B3w/#findComment-440697
Gość troydon
Wyjalem schowek i szczerze powiedziwaszy nie wiedzialem co dalej, co tam odlaczyc?
Te dzwieki slychac zarowno zza schowka jak i gdzies po lewej stronie (przy manipulowaniu opcjami nawiewow (gora, dol, nogi). To sa 2 rozne dziwki, ten po lewej jest glosniejszy, jakby wiercenie jakiegos silnicza.
Sorry, jestem laikiem w tych sprawach :)
https://forum.opel24.com/topic/52591-dziwne-dzwi%C4%99ki-z-nawiew%C3%B3w/#findComment-440957
