Gość Anonymous Opublikowano 9 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2007 Witam szanownych forumowiczów Mam następujący problem : podczas jazdy, przy skręcie kierownicy w prawo słychać buczenie w zależności od prędkości, im szybsza jazda buczenie głośniejsze. Prawdopodobnie będzie to związane z.....łożyskiem koła.... i tu pytanie. Czy można odrazu stwierdzić które to koło ( dodam tylko, że przy skręcie w lewo wszystko jest OK), i czy można wymienić samo łożysko czy trzeba wymienić całą piastę łożyska ( auto ma ABS).Czytałem na ten temat już tyle opinii, że już zgłupiałem. Za odpowiedzi serdeczne Bóg zapłać   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5260-buczenie-w-prawym-kole/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mark_pg Opublikowano 9 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2007 Witam. Niestety trzeba wymienić całą piastę. Które to już sprawa badania - dobry mechanik podniesie auto i na słuch oceni. U mnie było identycznie buczenie przy skręcie w prawo - okazało się że to było prawe łożysko /ale mówię to chyba nie zasada/. Pzdr Marek   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5260-buczenie-w-prawym-kole/#findComment-311965 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 10 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2007 alucky, obejrzyj dla pewnosci wewnetrzną stronę opon,może któras ma małe schodki i dlatego buczy,albo podmień na dobry zapas i sie przejedż.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5260-buczenie-w-prawym-kole/#findComment-311922 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 10 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2007 U mnie wystarczyło podnieść na lewarku i zakręcić kołem i było słychać różnicę   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5260-buczenie-w-prawym-kole/#findComment-311915 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 10 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2007 Faktycznie bez wizyty u mechanika się nie obejdzie, chyba bym wyszedł z siebie gdybym wymienił nie w tym kole co trzeba. Dzięki panowie i pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5260-buczenie-w-prawym-kole/#findComment-311913 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 11 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2007 Może być to przyczyna opony. Miałem ten sam problem i już prawie kupiłem łożysko, ale opona wcześniej strzelając pozwoliła mi zaoszczędzić "parę" groszy Po wymianie na nową wszystko wróciło do normy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5260-buczenie-w-prawym-kole/#findComment-311697 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 18 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2007 Witam Okazało się, że bez wymiany piasty łożyska się nie obeszło. Niestety nie da się wymienić samego łożyska trzeba było kupić całą piastę, ale pomogło w stu procentach . Cena za piastę 268 zł robocizna 55 zł. Dzięki za wszyskie sugestie i pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5260-buczenie-w-prawym-kole/#findComment-310350 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
