2.0 diesel - rozrusznik kręci auto nie odpala
Gość szweju
Witam szanownych specjalistów,
proszę o poradę w poniższej kwestii. Po powrocie z weekendu majowego moje auto nie odpaliło, wcześniej odpalało OK. Rozrusznik kręci ale wydaje inny dźwięk niż zawsze, mam wrażenie że kręci szybciej niż wcześniej. Ponieważ byłem daleko od domu poprosiłem aby ktoś mnie pociągnął i samochód odpalił. Dotarłem do domu, po zatrzymaniu zgasiłem, spróbowałem odpalić i udało się. Natomiast po 30 minutowym postoju sytuacja się powtórzyła,
proszę o pomoc,
pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/52605-20-diesel-rozrusznik-kr%C4%99ci-auto-nie-odpala/
Czy podczas kręcenia rozrusznikiem wał w silniku kręci się, być może bendiks jest do wymiany. Wydaje mi się że masz problem z zapowietrzaniem się układu paliwowego. Sprawdź przelewy, poczytaj ten temat http://forum.opel24.com/topic/1806-Astra-G-diesel-problem-z-odpalaniem-po-dluzszym-postoju/
https://forum.opel24.com/topic/52605-20-diesel-rozrusznik-kr%C4%99ci-auto-nie-odpala/#findComment-440370
Gość szweju
dzięki za odpowiedź, co do zapowietrzania to może być to, samochód stał z nosem w górze, natomiast dziwne że problem się powtarza. Rozumiem że po odpaleniu samochodu układ się odpowietrzył i powinno być ok, dziwne.
Sprawdzę czy wał się kręci i jak nie to rozumiem że problemem może być bendiks, tak czy owak bez wizyty w warsztacie się nie obędzie sam nic nie zdziałam,
jeszcze raz dzięki za odpowiedź
Edytowane przez szweju
zbędny cytat
https://forum.opel24.com/topic/52605-20-diesel-rozrusznik-kr%C4%99ci-auto-nie-odpala/#findComment-440440
